Mám problém s Fiatem Brava, 1.6 16V. I při delší cestě se drží teplota na teploměru lehce pod půlkou. Když stojí na místě nebo popojíždím v koloně, tak když zapne ventilátor na chladiči tak je ručička těsně nad půlkou. Mám podezření, že je to teplotní čidlo. Kde ho najdu ? Topení topí velice dobře.
Ještě se stává že motor když je studený chytne až na druhý nebo třetí pokus.
 Díky za pomoc
							Teplota motoru
Teplota motoru
Fiat Brava 1,6 16V
no ja mam trochu iny problem.ked stojim na mieste tak sa mi dost rychlo zahreje motor, saharu mi spusta ako sa mu zachce, raz ked je v polke,ked je v tristvrtke a niekedy vobec. a ked stojim nekuri. aby islo teplo musim ist alebo drzat plyn. myskite ze by to mohla byt vodna pumpa? na toto som neni odbornik.
							0-100 za 4,7s
