DISKUZE - orig. subwoofer do kufru MK2
- wickermanx
to MAJKI: neboj prideme na to "kde udelali nasi soudruzi chybu"
jo jasne cez spinaciu skrinku by to bolo fajn, hned po sviatkoch objednam ten konektor a potom nejako poriesime aj tie xenony, po uprave toho subaca by som tam napchal aj nejaku 16 basacik... no ale to az potom ked bude hrat tak ako je teraz
- wickermanx
hmm stale roymzslam, ako je ten subbac napojenz na yvuk, ci to ide rovno ya yadne repro a tym ze sa prida aj na radiu sa prida na subaci alebo to je z vystupu na predzosilovac.... neviete niekto?
- wickermanx
caf dik moc za radu.... lebo som sa rozhodol ze ho uz idem konecne namontovat a mal som takuto dilemu...
- wickermanx
no prave ze nemam, ten panasonic co tam mam nema priamy vystup a regulaciu ma iba vystup z predzosilovaca
Demontování radia
Nazdar, nazdar, tez uvazuju o výměně origo radia za něco, co přehrává empétrosky;-). Jde mi jen o to, po čem se koukat, aby do toho šel dát ten subwoofer a zadní bedny. Jinak mám tu verzi radia s menicem na 5CD. Případně jak tezka je vymena samotneho radia a zapojeni dratu do noveho. Uvazoval jsem o nejakym radiu s 24bit prevodnikem a cena okolo 2000 - 2005. Nechci do toho cpat majlant, asi tak. Poradte, pls!!! Diky moc
- wickermanx
mnooooooooo, tak som dnes konecne po umornom a namahavom dni spojazdnil origos subac v MK2 5Door, hmm musim sa priznat ze cakal som lepsi vysledok, he he, teraz neviem ci nestihaju zadne origo repro ci nestiha subac, ako odladil som to za tych 20 min celkom slusne ale musim priznat ze tie 13 co ma v 3door punte hraju lepsie, ak by sa skombinoval subac s inymi zadnymi repro bolo by to lepsie. No ale co moze cakat clovek od papieraka ze? na to ze je to cele seriove aj predne aj zadne + subac a panasonic radio tak to hra celkom, akurat je velky nepomer cena vykon co ma to vsetko stalo dat tam ten subac. takze kto uvazuje o origos subaci nech sa mu radsej vyhne viac sa mu oplati investovat 2tis do ovalov...
- mayo
"...hmm musim sa priznat ze cakal som lepsi vysledok..."
wick: co cakas od maleho a papieroveho reproduktora??? ja som s tou origo zostavou celkom spokojny, ked mam pravdu povedat, necakal som od toho taky zvuk a ked som to prvykrat pustil, bol som prekvapeny - prijemne. a ver, ze som uz pocul hrat vela veci v autach
btw. ovaly - to myslis vazne, ze ovaly za 2 t. su lepsia volba? nesranduj. ved ten "woofer" je naladeny na nizke frekvencie a nejake ovaly za 2-jku su minimalne dvojpasma (prip. viac)... teda su to zbytocne vyhodene peniaze - moj nazor
Nejvetsi problem toho subu je maly objem ozvucnice, takze to brzo zacina "funet" a zvuk je zkresleny. Nicmene i tak je to lepsi, nez dratem do oka
Ja myslim, ze slusne ovaly mohou hrat lip, kdyz je das do plata, pze kufr pak poslouzi jako opravdu velka ozvucnice
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- wickermanx
2 Anduril, ano to je pravda, trochu tomu clovek prida a uz tlaci riadne, ale tak odladil som to tak ze som ubral vykonu na zadne repro. a uz to stiha k prednym, dalsia vec neviem v akom stave je ten repro co mu predchadzajuci majitel vyvadzal a pod. Ako na seriove to hra dobre, len ked to porovnam s tymi 13 co mam v 3door tak noo moze sa to porovnat, dnes to este potestujem a uvidim, skusim este radio na to odladit dnes a uvidime, no ale prve dojmy zatial nemenim, aj ked na take prditko no dajme tomu basuje to.... k tym ovalom hmm pocul som hrat Arowove ovaly a hraju lepsie aj basovy prednes je lepsi presnejsi a cistejsi, mozno je moj nazor uz profesionalna deformacia a som narocny posluchac, he he ale za naklady co ma to vsetko stalo sa to neoplati, ak to mas v zakladnej vybave je to ok, ale ak si to mas kupit niekde za 2tis potom kabelaz natiahnut, rozoberes pol auta koli kablom tak sa to neoplati... radsej uz kupit iny aktivny subac... aj ked ten zas bude zaberat miesto v kufri. No tak sa dohodnime ze je to lepsie ako nic
- mayo
neviem na akej hlasitosti pocuvate hudbu, neprehanate to trochu
? ja to mozno pocuvam v prijatelnejsich cislach...
anduril: mala ozvucnica pre maly reproduktor. ja vidim skor problem v tom netradicnom tvare a mozno v basreflexe. nevidel som to sice rozobrate, ale vyladit basreflex nie je jednoduche. na margo tych ovalov - presne ako pises - kufor je uz fakt velka ozvucnica.
wick: presne tak, ze seriovo to hra dobre. tahat kable cez auto na to, aby som tam daval taketo nieco - to urcite nie... arowove ovaly som sice nepocul hrat, cize to nejako nemozem zhodnotit, ale ak ich nedas na zosil. tak neviem, neviem. vykon radia - 4 x nieco, z coho realne mozes ratat so slabou polovicou, tak pri vyssej hlasitosti tam musi byt skreslenie, ako svina. mimochodom ja si tiez myslim, ze som narocny posluchac, napriek tomu nejdem vymienat tu seriu. a ked uz si chcel, aby sme sa dohodli, ze je to lepsie, ako nic, tak mam radsej iny navrh - dohodnime sa, ze ty resp. vy s andurilom, ste fanusikovia ovalov a ja nie
Ja nejsem fanousek ovalu - nemam rad dirave plato
Ale myslim si, ze to hraje pak lepe. Subwoofer v puntu se mi libi, byl jsem nadsen, kdyz jsem ho pri koupi nasel v kufru
Jsem s nim spokojen a menit nebudu. Ale proste kdyz se mu nalozi, tak to nestiha uz relativne brzo.
