HELP-Netěsní ventilové víko
Ahoj lidi, teče mi ventilový víko na motoru Fire 1.2 75kW - těsnění je tam nový, dokonce jsem to už měl celý dole a čistil jsem komplet všechny dosedací plochy, nikde žádnej vryp neni,leskne se to jak psí kulky, těsnění nový, a ta mrcha furt teče... Už jsem v koncích-co s tím?
Dělali mi to v servisu, ale byli to packalové(nechci rozebírat), takže jim to tam už nesvěřim ani náhodou. Takže nevim jestli bylo nebo nebylo namazaný... Postup na přitahování tam žádnej zvláštní neni-jsou tam čtyři šrouby, takže klasika křížem postupně dotahovat...
Když jsem to těsnění nasazoval do ventilovýho víka, tak se mi zdálo, jako by mělo celkově o 1mm delší obvod
