HELP - problem s přednimy světly
Max
Příspěvek od Max »
Neviem, ako vyzeraju a kde su?
Punto 5d, 2004, 1.2 16V
Max
Příspěvek od Max »
Takze problem je ze tie motorceky su tam skutocne neni.
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Neblázni, musia byť aj najnižšia verzia mk2b má motorčeky!
1.) zapni zapaľovanie a skús nastaviť sklon, ak začuješ motorček tak tam je!
2.) ak motorček nepočuješ, máš v čudu poistku alebo kabeláž
3.) pri montáži to zle nasadili a točí to naprázdno
...alebo nemáš mk2b :lol:
:) a motorčeky niesu priamo vo svetlách!
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Max
Příspěvek od Max »
Obe svetla boli menene. Jedno kvoli tomu ze bolo tuknute aj z blatnikom a druhe malo rozbite sklo. Bol som vo fiate na serisnej prehliadke a som sa na to pytal preco to nefunguje a ich odpoved bola ze chybaju Vam motorceky.
TV-Punto
Tak toto som ešte nepočul, zaujímavé, no a máš to tlačítko na palubovke vľavo vedľa budíkov na nastavovanie? A ak áno tak robí to niečo?
Tak to vidím len na to, že ti to niekto vymontoval keď dával nové svetlá, je to fakt divné, štandardne tam musia byť!
Max
Příspěvek od Max »
Ked som to kupoval to bolo bez praveho svetla. Ale lave svetlo mam, tak to tam pozriem ci aspon jeden tam je. Svetla mi menil klampiar. Tak asi o tom nevedel ze aj motorcek treba premontovat.
Ovladanie na svetla vnutri mam. A aj na palubnom pocitaci vidim sa meni sklon od 0 po 3. Len sa nema co hybat.
majco
Příspěvek od majco »
Ano je pravda že pri nových svetlách sa motorčeky nedodávajú a je tam len taká záslepka z aretáciou na sklon svetla. Platí pre MK2b !To znamená že motorčeky treba prehodiť zo starého svetla !!
OE číslo 9948336
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
aj pre mk2a to plati, motorceky v novych svetlach niesu, pouzivaju sa povodne po vymene. ;)
Punto MK2 1.2 8V ELX
majco
Arrow79 píše:aj pre mk2a to plati, motorceky v novych svetlach niesu, pouzivaju sa povodne po vymene. ;)
Hej Hej len som to tam zle napísal a aj pasujú MK2 a MK2b :wink:
TV-Punto
Tie motorčeky sú akože priamo v parabole???
Max
Příspěvek od Max »
Tak uz obe svetla funguju tak ako maju. Jeden bol v starom svetle a druhy som zohnal za par korun pouzity.
Arrow79
TV-Punto motorcek najdes pod krytom ziaroviek pre dialkove svetla. Su za parabolou.
lucass81
Příspěvek od lucass81 »
lucass81 píše:Este som si bol dat v servise nastavit svetla. Prislo sa na to, ze prave svetlo bolo menene, ze je z anglickeho punta, svieti naopak :(
Kedze mi treba ist buduci mesiac na technicku kontrolu, tak som potreboval poriesit toto opacne svietiace svetlo. Uz ho mam doma, prave dnes mi prislo, som si objednal z netu za 2100 Sk, nejaka znacka djauto. Snad bude pasovat :) Uz ho len vymenit :) Asi to nebude len take easy, ze nie? Budem musiet zhadzovat aj nejake plechy? A ako s motorcekmi? Nie je to problem prehodit?
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
Arrow79
hlavne musi ist dolu predny naraznik, inak je to moc easy ;)
lucass81
no uz som s tym bol dnes v servise, spravili mi to za 450 Sk bez DPH a mam s tym pokoj.
Nekupi niekto pozostale svetlo? :) 100% funkcne akurat ma jednu malu chybicku, je z anglickeho punta, teda ma opacny sklon svetla.
