HELP - Topení
slavek311
Příspěvek od slavek311 »
Ahoj všichni.V Puntu55 mi kape voda z topení.Nepříjemně to smrdí a rosí se mi okna.Ještě nevím odkud to přesně prosakuje,ale vždy,hlavně když auto stojí se objeví ze zpod pod radiátorem pár kapiček.Chtěl bych se Vás zeptat,jestli je demontáž topení u punta náročné.Děkují
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Myslim, ze jednodussi bude pouzit nejaky pripravek na zalepeni radiatoru a teprve kdyz to nepomuze, tak resit demontaz.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
slavek311
je mi škoda tam něco lít,protože tam mám novou chladicí směs.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Taky bych tam nic nelil,sice to občas pomůže,ale moc tomu nevěřim.A radiátor vyndáš když sundáš palubku.Někde se to tu už psalo.Hodně štěstí.
Very Weird
majco
Příspěvek od majco »
slavek311 píše:Ahoj všichni.V Puntu55 mi kape voda z topení.Nepříjemně to smrdí a rosí se mi okna.Ještě nevím odkud to přesně prosakuje,ale vždy,hlavně když auto stojí se objeví ze zpod pod radiátorem pár kapiček.Chtěl bych se Vás zeptat,jestli je demontáž topení u punta náročné.Děkují
Si to kukni v návodoch na tejto stránke! je to v polštine ale obrázky stačia a je to makačka ale zvládneš to sám v pohode ! ale chce to garáž :wink:
http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/nag ... ewnica.htm
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
ygzo
Příspěvek od ygzo »
Tak moj problem s kolisanim teploty a slabym kurenim je vyrieseny - vymenil som ten termostat. Stalo ma to 440SKK + asi 1 hodiny prace. Je tu uplne jednoduche, staci dat prec baterku a driak baterky, odsrobovat dva sroby, odpojit hadicu, nasrobovat novy termostat s tesnenim a hadicu a doliat vodu, odvzdusnit a ide sa :) Teraz mi drzi teplotu stale na 1/2 teplomeru bez rozdielu rychlosti ci otacok a kuri to o poznanie lepsie a hlavne sa to rychlejsie zahreje.
A ked to nahodou niekto pojdete menit tiez, nezabudnite si k tomu kupit stahovaciu pasku na hadicu :) Ja som na to zabudol a je tam od vyroby jednorazovka, ktora sa da dat dole nasilim ale naspat to uz nejde :)
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
Milsn
Příspěvek od Milsn »
Tak to mám za sebou, můj tekoucí radiátor topení je vyměněnej za novej.Strávil jsem s tím skoro celej včerejšek. Ve dvou lidech asi 9hodin práce a to jsme se fakt neflákali.
Takhle byl Punťa rozhrabanej : Obrázek
tady je důkaz :D : Obrázek
a takle vypadá ten mokrej nezbeda : Obrázek
foceno mobilem. Takže kdo máte podobnej problém s chutí do práce :D .
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
Tak vim, že už se to tu řešilo, ale nějaký jednoznačný odpovědi jsem tu nakonec nenašel.
1) patrně mám zarostlej radiátor, protože intenzita se mění v závislosti na otáčkách, takže na volnoběh mě to fouká studeně. neexistuje ňákej přípravek, kterej by se nalil a rozpustilo by se to?
2) při stání na volnoběh, či popojíždění v koloně mě vyleze ručička teploměru až na max(do červenýho), je to normální?
Vencapunto
Spíš tam máš někde vzduch.Tohle mi taky dělalo.Při volnoběhu netopilo a přehřívalo se i v mrazech.Pořádně sem odvzdušnil a je klid
Very Weird
Buchtič
Tak jednou už jsem to odvzdušňoval a bylo to lepčí, ale ručička furt leze na max. Každopádně to zkusim ještě, ale taky ten odvzdušňovák nemohli umístit na lepčí místo než za airbox :)
romcasladky
Příspěvek od romcasladky »
Buchtič píše:Tak vim, že už se to tu řešilo, ale nějaký jednoznačný odpovědi jsem tu nakonec nenašel.
Bod číslo jedna.Existuje na to přípravek, koupíš ho např. v KELLI,návod je u toho výrobku,cena cca.200kč.Bod2 to že stojíš,nebo popojíždíš,je normální že se ti zvedne teplota,ale do červenýho by to nemělo vlést.Problém asi bude že máš asi zarostlý i chladič,proto se to nemůže dochladit,jestli ovšem funguje větrák.Ten čistič řeší i tento problém,jestli to teda není moc zarostlý.
Vencapunto
Při stání v koloně v létě pokud je vše O.K. tak ručička nevyleze nad půlku.
A ten vzdušák je supr umístěnej :lol:
Very Weird
Buchtič
Tak mám takovej problém. Doleju kapalinu a pravidelně za cca 14dní se mě to začne hřát, páč není kapalina. Kdyby se ztrácela pravidelně a tekla na zem, tak to bych viděl, jenže pod autem není nic. Nesetkal jste se už někdo s tim nebo aspon tipy jak zjistit příčinu?
majco
Buchtič píše:Tak mám takovej problém. Doleju kapalinu a pravidelně za cca 14dní se mě to začne hřát, páč není kapalina. Kdyby se ztrácela pravidelně a tekla na zem, tak to bych viděl, jenže pod autem není nic. Nesetkal jste se už někdo s tim nebo aspon tipy jak zjistit příčinu?
papá ti to motúrek :lol: :lol: sprav tesnenie pod hlavou ! už sa to tu riešilo
Buchtič
No a nedostávala by se v tom případě voda do oleje a naopak?
