kujeem
KAPACITOR
jediny oc te na kapacitoru urcenyho k montazi do auta zajima je velikost ve Faradech (F) cim vic faradu ma tim lip lae na tech tvych 400w se obejdes i bec kapacitoru
ja ml v puntu 1200W taktez bez kapacitoru ale neni to ono ta baterka docela vari
a ty svetla taky nejak blikaj do rytmu ted sem dokoupil 2F hifonics a bohate to staci a stacil by i 1F
- ultraknyst
Oli píše:max RMS mam jen 750W ale clovek nesmi soudit podle cisel ale podle toho jak se mu libi zvuk na cisla to nehraje
tak tak na cisla to nehraje me do ted chrceli jen predni a jezdil jsem si jako pan, ted uz je to jiny kafčo i bez kapacitatoru 2x55W RMS ovale a 200W RMS kostka, krmeny zesilovacem 4x95W RMS a hraje to dostatecne, barzkdy aj moc
Los PUNTOs GeTos
- HIISS
Re: KAPACITOR
Tak mal by som aj ja otazku ohladom Kapacitora
Mam v Puntiku Mk1 taketo ozvucenie:
Predne repro55W(RMS)-165W(MAX)
http://www.autoradia.sk/jbl-gto6528s" onclick="window.open(this.href);return false;
Zadne repro 100W(RMS)-300(MAX)
http://www.autoradia.sk/jbl-gto928" onclick="window.open(this.href);return false;
_____________________________________
Predne a zadne repro je napajane na autoradio a na 4Ohmy
dalej:
Pasivny subwofer 300W(RMS)-1200(MAX)
http://www.autoradia.sk/jbl-gto1204br" onclick="window.open(this.href);return false;
Zosilovac na Subwofer 1x225W(4Ohm)1x360W(2ohm)
http://www.autoradia.sk/jbl-gto3501e" onclick="window.open(this.href);return false;
Baterku mam Exide 45AH 455A..koncom roka bude mat 9 mesiac.
je potrebne kupovat kapacitor k tomuto celemu ozvuceniu? ak ano aky by postacil?naco sa berie ohlad?
Co sa tyka ozvucenia uz neplanujem nic kupovat..dakujem za rady
dalej:
Re: KAPACITOR
pokial jazdis ako diskoklub ze hudba peckuje vsade, tak k tomuto by som uz kapacitor dokupil, mozes to vyskusat jednoducho postav sa vecer niekde pred stenu zapni svetla a pridaj volume, ak ti stahuje elektriku zo svetiel pripadne aj s radia a pristrojovky tj. stracaju na intenzite svietenia kapacitor sa vyplati, ja mam 300W basak 425W zosilovac 74Ah baterku 1f kapacitor a na volnobehu mi aj tak stahuje takze pri tvojej zoztave bude minimalne 1f nevyhnutny
- HIISS
Re: KAPACITOR
Dnes som bol cely cas pri aute,lebo som daval ANS penu pod tapacir co je na 5-dverach,no a zaroven som siel sa pohrat s SPZ,kedze pri komplet zavretom aute..je pocut ako sa trasie spolu v tom krite,Kedze som auto mal v garazu tak som vsetko zhasol,a mal pustenu hudbu,peckoval som ju celkom dost a pustil svetla a nezareagoval som zeby mi preblikavali svetla..a to som stal pred nima vpredu,az na jednu vec,ze ak som bol vzadu pri 5.dverach otvorenych tak to svetielko na boku co osvetluje kufor..jemne preblikavalo..ale vravim jemne
Okrem toho pozeral som na kapacitory stacil by tento od DIETZ 1F??
http://www.soundcar.sk/montazny-materia" onclick="window.open(this.href);return false; ... 000-8.html
Ako sa pripaja..aky kabel potrebujem?je potreba zmena napojenia ako mam teraz? kedze uz ten zosik so subacom mam napojeny
Nepozeral som velmi na jeho napojenie ..ale asi zrejme plusovy kabel od baterky treba dat nanho a taky isty kabel z kapacitoru az tak na zosik?
Naposledy upravil(a) HIISS dne 13 pro 2009, 00:46, celkem upraveno 1 x.
Re: KAPACITOR
a máš ten zosilnovač z basákom už zapojený?
- HIISS
Re: KAPACITOR
Ano mam uz zapojene
Ano mam uz zapojene
Re: KAPACITOR
tak šup-šup, nahod fotečky do tvojej témy
inak ma napadá, nemáš ty náhodou menený alternátor?, možno ak ho máš dosť silný tak to zvláda potiahnuť aj bez kapacitoru (ale to len hádam, moc sa do týchto vecí nevyznám)
- lemon
Re: KAPACITOR
Kapík je zbytočná bižutéria = vyhodené peniaze pri takýchto nenáročných zostavách. Základ je mať dobrú baterku a dobrú kabeláž a neexistuje aby v aute niečo bliklo
Re: KAPACITOR
Ahoj, já mám vepředu 250W Blaupunkt, v zadu 2x 400W BM a 800W Subwolfer Magnat.. Zesik mám 800W, a jedinej problem kerej sem s tim měl, bylo že mi 2x odešli žárovky v zarních světlech
Ae nevím jesy to bylo kuli tomu... Teď k mymu dotazu. Mohl by ste mi někdo vysvětlit pojmy jako "AXIÁLNÍ" , "KOAXIÁLNÍ" repro , "AKTIVNÍ" , PASIVNÍ ? ? ? Nějak nechápu co to znamená, k čemu to slouží???
