přední stěrač - jaký ?
Mám na autě nějaký neoriginál stěrač, který zasahuje až přes gumu čelního skla, díval jsem se do různých katalogů, jaká lišta stěrače správně patří na UNO - někde jsem našel 45 cm, někde 47 cm. Tak se ptám - ví někdo správný rozměr ? a dále může tam přijít nějaká univerzální lišta nebo tam patří nějaká speciální (které třeba nemá uchycení na raménko ve středu lišty - vzhledm k tomu, že je tam jen jeden stěrač a měl by stírat optimální plochu ?) Díky za info
měl jsem na unu tušim 48cm,ale jde o to že to uchcení pro ramínko na tom stěrači není přímo ve středu toho stěrače (ono je víc na pravou stranu),pravděpodobně máš to uchycení přímo uprostřed a proto ti to leze až na gumu,kupoval jsem ve Fiatu stěrač od Valeo přímo na uno, jinak v tesku nebo kauflandu takový stěrač nekoupiš,max.kratší který bude sice pasovat,ale zase ti nesetře takovou plochu
To že uchycení raménka originál stěrače není ve středu jsem si taky myslel, ale ve Fiatu mi nabídli originál stěrač 45cm a jak jsem na něj koukal, tak se od "normálního" ničím neliší - uchycení má na středu. Jelikož tam teď mám stěrač 45 cm a "leze" přes sklo, co s tím ? Rameno je originál, tak je někde chyba - buď i Fiat prodává něco co tam originál nepatří nebo fakt nevím.liborko píše:měl jsem na unu tušim 48cm,ale jde o to že to uchcení pro ramínko na tom stěrači není přímo ve středu toho stěrače (ono je víc na pravou stranu),pravděpodobně máš to uchycení přímo uprostřed a proto ti to leze až na gumu,kupoval jsem ve Fiatu stěrač od Valeo přímo na uno, jinak v tesku nebo kauflandu takový stěrač nekoupiš,max.kratší který bude sice pasovat,ale zase ti nesetře takovou plochu
Nezměřil by někdo originál raménko - tzn. jeho délku a polohu otočného čepu vůči ose raménka ? Vyrazil bych na ně do Fiatu znovu
Díky moc
