zdravim,
vcera po nastartovani som vystupil z auta a este daval nieco do kufra..zacitil som taky smrad ako niekedy na "skodovke" .. moze ist o zle spalovanie. Ak ano, ake to moze mat priciny??? auto ma nabehanych 102tis. km ..
dik za rady, resp. presmerovanie na na prislusnu temu, kedze som taku nenasiel
ZLE SPALOVANIE
Stanno
ZLE SPALOVANIE
- SHANE54
z poslednych tem, sa mozno nieco dozvies tu: https://www.club-fiat.com//viewtopic.php?t=6234
snad...
snad...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Stanno
all
moze to byt paraflu pri prasknutom tesneni pod hlavou?? v poslednom case rad dochne...
( ten smrad tam je nie len po nastartovani....
ako viem zistit, ako je na tom tesnenie pod hlaovou???
mno asi nejjednoduzsi cestou kontroly tesneni pod halvou je demontaz horni casti motoru
(takze klasika sani, vacka , rozvody, hlava ) a koukne na tebe bud dobry nebo spatny tesneni ktery tak jako tak se musi uz vymenit kvuli porusenym tesnicim vlastnostem vlivem opotrebeni provozem a demontazi hlavy.
takze mizi ti kapalina z nadobky?
mas vicko od oleje zevnitr pokryte nasedlou hmotou?
citis na motoru ubytek vykonu?
startuje ti spatne auto?
ma auto na volnobeh spatny chod nebo zdecha (dropne kolisani je normal)?
pokud nema ani jednen z techle priznaku a jen se ti zde ze divne smrdi vyfukovy plyny tak do niceho nerejpej a kup si kolicek na nos protoze tomu na 90% nic nebude a jen hledas chybi kde nejsou. Z vyfuku muze jit takovy zvlastni smrad (pro nekoho vune benzinu) tipickej pro benzinovy auta z katalizatorem coz je uplne normalni.
