zkoušel jsem před pár dny (kdy bylo teplo) zapnout klimu.Při zapnutí se ozýval od motoru takový zvláštní klapavý zvuk.Elektromagnetická spojka se sepla,kompresor se točil,tlak tam je,ale nechladí a motor se nezatíží při zapnutí klimy.Tento problém začal už vloni na konci léta ,kdy ten klapot začal být slyšet a chlazení sláblo.
Otázka za 500.Kde je problém??
Vyzkoušej čidlo na chladiči (když koukáš do motoru tak je před tebou po pravé ruce vedle světla pod rohem chladiče ) může tam být špatný spoj a kompresor ti sepne natlakuje chladí ,ale málo a pak vypne a už ti jen dochlazuje a nemá takový výkon .Vlastně vůbec žádný. Protože je (možná ) ten spoj na konektoru a občas se spojí nebo rozpojí tak spíná a vypíná kompresor a občas zachrastí to kovové víčko na spojice kompresoru a to je ten zvuk . Je to jen dohad , ale u mne tomu tak bylo . Z klimy jsem dostal 30% výkon a po opravě (pájka a šikovné ruce " ne moje!" ) to za 30minut vyřešily a bylo po problému .
bohužel tím to nebylo.Budu muset tak nebo tak skočit za "klimatologem" aby se na to podíval.Posledně mi ale říkal že presostat nespíná tak jak by měl.Možná už je po něm.Až to bude opraveno ,dám vědět,kdyby někdo měl obdobný problém.
tak 500 sem dal panu Přikrylovi za doplnění klimy.Původem všeho byl malý tlak ,který byl malý na to, aby chladil,ale dost na to aby sepnul kompresor.Stejně mám asi někde únik,takže zatím nedořešeno
