TYP - volné čepy na ramenou = výměna ranenou
kubinec
Příspěvek od kubinec »
lze na ramenách přední nápravy vyměnit pouze čepy? nebo se musí vyměnit celé rameno i s těma čepama? tlučou !
taky mě napadlo jestli to nebudo pouzdra stabiliz.
lze to nějak zjistit doma v garáži co to přesně může být
díky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Musíš vyměnit celý ramena,protože čep je součástí ramene.
Very Weird
kubinec
byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
ale zapoměl jsem se zeptat jestli je nutné měnit i to druhé, co myslíte mám ho taky hned vyměnit kolik může stát to uložení ramene
a taky že mám prasklou manžetu u kola na poloosse( strana u převodovky)
dá se vyměnit jen ta manžeta bez toho aby se vytahovala celá poloosa z převodovky
kddyž jsem měl Megana tak se muselo celé komplet rozebrat, vypusti olej(převod.)
díky za rady
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
majco
Příspěvek od majco »
kubinec píše:byl jsem na stk (třasáky) a zjistili mi tam že je v háji(guma) to uložení co drží to rameno
díky za rady
čo sa týka ramien tak ak sú čapy OK tak silentbloky vymeň všetky a máš zas na dlho po starostiach kukni www.pop-art.sk- a do vyhladávača zadaj IMP 2253 to je predný IMP 2011 o je Lavý a IMP 2012 to je pravý !
a čo sa týka tej prevodovky tak nemusíš vyhadzovť poloos z prevodovky stačí ked vyhodíš polos tak že vnútorný homoklb rozoberieš a necháš ho zasunutý v prevodovke a hotovo :wink:
číslo manžety IMP 26579
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
kubinec
asi sem hlupý!
co znamená ,,opravná sada ramen,,
můžete mi to vysvětlit co ta sada vše obsahuje?
díky!
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Buchtič
Příspěvek od Buchtič »
To je opravná sada na uložení ramene, což je částá věc, která odchází. Obsahuje tu tyčku, ložiška...
majco
Buchtič píše:To je opravná sada na uložení ramene, což je částá věc, která odchází. Obsahuje tu tyčku, ložiška...
ja len upresním že sa jedná o uloženie zadného ramena!
Buchtič
Samozřejmě, vepředu ramena nejsou :)
Vencapunto
Ty nemáš v předu ramena?A kde ti drží náboj kola? :lol:
Very Weird
Buchtič
Samozřejmě, že mám a, že vepředu jsou taky ramena, ale nějak jsem se upsal. Myslel jsem to tak, že na zadní rameno opravná sada je, kdežto na přední není
standor
Příspěvek od standor »
Že mám díru v manžetě, jsem zjistil po koupi auta před pěti lety.Jenomže se mi ji nechtělo měnit .
Injekční stříkačkou jsem přes dírku,velkou asi 1,5cm,natlačil vazelínu,pak důkladně odmastil a zalepil sekunďákem.
Pak jsem na to naplácal silikon, takový ten speciální na převodovky,GASKET SEALANT.
Je to už šestý rok a je to pořád stejné a drží to. :wink:
Musím taky říct že ta manžeta nebyla vůbec zpuchřelá nebo popraskaná,to bych ji vyměnil.Dírka vypadala jako by se to o něco roztrhlo. :idea:
Zpět na „Punto - podvozek“
