HELP - Privarena sviecka
square
Příspěvek od square »
hanys píše:vypadá spíš jak ohnutá :?: nebo našroubovaná přes závit.škoda že ta fotka není ostřejší
je tam nejaky material navyse ... alebo je tam nieco roztavene... a to kde by to mal chytit kluc nieje ani vidiet..je to niekde podtym.. Ale dneska mi to nepripadalo ako kedy ju tam ten material drzal, ale skor akoby spajal tu sviecku.. je mozne ze by isla, aj ked by ju niekto zlomil? sice neviem ako by to chytilo o tu keramiku :)
Fiat Punto Mk1, 1.2 44kw, rv 99, cabrio
square
este raz sa spytam stalo by sa nieco kebyze docasne vymenim len 3 sviecky za ngk a tu co nejde chytit klucom z napisom lancia tam necham?
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Ne nestane se nic. Pokud ta svíčka bude dobře pálit tak s tím můžeš jezdit (někdo na svíčky najezdí i přes 100000!. Pokud to začne běžet na tři tak už je to špatný a asi hlava dolů a svíčku budeš muset vytlouct a odvrtat - bohužel.
A ještě jestli je ta hmota měká zkus ji vyškrábat šroubovákem.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
square
Pun-to píše:Ne nestane se nic. Pokud ta svíčka bude dobře pálit tak s tím můžeš jezdit (někdo na svíčky najezdí i přes 100000!. Pokud to začne běžet na tři tak už je to špatný a asi hlava dolů a svíčku budeš muset vytlouct a odvrtat - bohužel.
diky uz som ich vymenil.. myslim kebyze xcem tak tu sviecku odtial dostanem ale bojim sa ze by som ju zlomil.. alebo ak by v pohode isla von a potom by tam naspat nedrzala.. radsej to uz necham na odbornika..
