Caves tak co uz ti to doslo s toho Polska? Ak ano napis svoje prve pocity a dojmy.Ondraus píše:Tak jsem si ty budíky z Polska objednal. Nakonec vyjdou na mnohem víc - To podsvětlení vyjde na 119 PLN, pak se ale musí ale ještě koupit invertor za 58 PLN dále přičíst poštovné což je 35 PLN a nakonec ještě bankovní převod do ciziny v PLN a to je 220 Kč u KB nebo zaplatit pomocí PayPalu, které ale taky navýší cenu o 10 PLN. Platí se samozřejmě předem.
CELKEM v přepočtu podle aktuálního kurzu - cca 1599 Kč.
Ve finále se to ale pořád vyplatí víc než z Čech, kde za to chtěj asi 2200 Kč bez pošty a nebo jak říkáš ty na Slovensku za trojku - to už je extrém...
Tak snad to někomu třeba pomůže při rozhodování...
TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
FIAT PUNTO 90 ELX 1,6 8V 65KW " MALY TRHAČ ASFALTU" max.speed 180 km/hod.
Už to mám doma a je to už i v autě. Investice se zdá vyplatila. Svítí parádně, instalace lehká, bez chyby. Jsem spokojenej. Foto mám v mým topicu, tak můžeš mrknout...dudu_84 píše:Caves tak co uz ti to doslo s toho Polska? Ak ano napis svoje prve pocity a dojmy.Ondraus píše:Tak jsem si ty budíky z Polska objednal. Nakonec vyjdou na mnohem víc - To podsvětlení vyjde na 119 PLN, pak se ale musí ale ještě koupit invertor za 58 PLN dále přičíst poštovné což je 35 PLN a nakonec ještě bankovní převod do ciziny v PLN a to je 220 Kč u KB nebo zaplatit pomocí PayPalu, které ale taky navýší cenu o 10 PLN. Platí se samozřejmě předem.
fajnparty
Indiglo
Čus, můžeš mi poslat nějakou fotku? Mám je objednané a mám celkem vítr, jak to budu zapojovat
---- FIAT PUNTO r.v. 1999 ----
1,1; -40/-30; xenony, zadní čirá optika, audio Pioneer; výfuk Laityng, 195x45/15.
Re: Indiglo
Fotečky zapojení?fajnparty píše:Čus, můžeš mi poslat nějakou fotku? Mám je objednané a mám celkem vítr, jak to budu zapojovat.
fajnparty
Indiglo
Tak mi indiglo podsvícení dorazilo taky. Práce cca. dvě hodinky. U rychloměru a otáčkoměru byl problém s docvaknutím krycího deklu na budíky (musel jsem hodně pilovat a brousit), u palivoměru a teploměru ten kruh měl krajní díry na uchycení posunuté asi o 5mm, takže to nesedělo vůbec. Celkem jsem se u toho navztekal, ale výsledek je fakt super. Zapojení na originál kabely k podsvícení (předtím jsem si je vyzkoušel) bylo to nejmenší. Jen proud a kostra a je hotovo. Ty co mám já žádnou regulaci na jas ani barevnost nemají, ale fakt pecka. Ještě jsem dával chromové rámečky okolo a barvil ručičky na červeno, takže práce ranec
Re: Indiglo
A to tu len takto napíšeš a žiadne fotofajnparty píše:Tak mi indiglo podsvícení dorazilo taky. Práce cca. dvě hodinky. U rychloměru a otáčkoměru byl problém s docvaknutím krycího deklu na budíky (musel jsem hodně pilovat a brousit), u palivoměru a teploměru ten kruh měl krajní díry na uchycení posunuté asi o 5mm, takže to nesedělo vůbec. Celkem jsem se u toho navztekal, ale výsledek je fakt super. Zapojení na originál kabely k podsvícení (předtím jsem si je vyzkoušel) bylo to nejmenší. Jen proud a kostra a je hotovo. Ty co mám já žádnou regulaci na jas ani barevnost nemají, ale fakt pecka. Ještě jsem dával chromové rámečky okolo a barvil ručičky na červeno, takže práce ranec.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
fajnparty
Indiglo
Kapku moc to v noci šajnuje, ale o to víc lidí se podívá dovnitřOndraus píše:fajnparty: Tak to jsem rád, že jsi taky spokojenej. Když jsem s tím poprvý jel večer tak jsem měl celou dobu otevřenou hubu a jen koukal na budíky.
Je to tenhle typ: http://img509.imageshack.us/img509/1522/puntobh6.jpg
Překvapilo mě, jak kvalitně je zpracovaná vrchní vrstva. Prostě paráda.
- Vencapunto
- Vencapunto
No a jak si to dělal ty?To se urve, když to budu od sebe odštípávat,jak jsem řek,je to k sobě natavený takovej bílej plast k černýmu krytu.Vencapunto píše:De to všchno rozdělat,jen trovhu síly a opatnosti
Jo a ještě něco kde sehnat odpovídající náhradu za ty 12v žárovky.Chtěl bych tam bílý diody.
punto 1.2 60ps cabrio, postert tuning 195/50 R15, snížení -40
- Vencapunto
