zarosené čelné sklo
peterso
zarosené čelné sklo
Příspěvek od peterso »
zdravím,
vie mi niekto poradiť, mám problém, ked je vonku vlhko sa mi rosí čelné sklo, ked aj pustím ventilátor s fúkaním na predné sklo, tak mi ofúka len pravú stranu a predo mnou ostane zarosené. pri tom sa mi zdá, že fúka po celej dlžke rovnako. to isté robí aj jednému známemu, máme puntá 1,1 1996. dík.
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
mám podobnej problém. když prší nebo tak, tak se mi dost zamlží čelní sklo (jako když mám přepnuto na vnitřní cirkulaci) a ventilátor má velkej problém to ofouknout(dost mu to trvá)....klapka na přepínání vnější a vnitřní cirkulace je v pohodě:(
Punto 85 1,2i 16v je na prodej
http://rozmy.rajce.idnes.cz/8.4.2008/
majco
Příspěvek od majco »
Puntá mali slabé odvetranie kabíny preto aj ja to riešim pootvorením okna a vtedy je všetko ok
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
Plecháč Tony
Příspěvek od Plecháč Tony »
No nevím jestli se tohle týká elektriky, ale myslím si, že to normální není. Nic takového se mi v puntovi neděje. Jedině když mám zaplou vnitřní cirkulaci, tak se mi mlží zadní okna, ale to je vše. A pokud je zamlžené přední když na něj jde vzduch, tak to znamená, že se tam někudy dostává vlhkost, kudy by neměla...
cybrex
Příspěvek od cybrex »
Chlapi kupte si specialni "vodicku" proti mlzeni skel. Pouzivame to v servisu a je to ok. Musi se koupit dve lahvicky, jedna je nejaky cistic s odmastovacem a ta druha je primo proti tomu mlzeni. Nevzpomenu si ted na firmu. Popripade podle zajmu muzu zkusit vyfotit nebo poslat nazev, jak se objevim v servise.
Obrázek-Croma 2.0ie, 86kW, rv. 1992
Obrázek-E36 318i, 85kw, rv. 1997
musíte mít puštěné nasávání vzduchu z venku jinak je jasný že za deštivého počasí nebo v zimě a se zaplou vnitřní cirkulací se to mlží
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
mk1 sa mi tiez "mlzilo" myslel som, ze je to nejaka porucha vo ventilacii. vsetko bolo ok, teda lepsie to uz nebude. u mk2 uz tento problem vychytali...
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
marty3d
Příspěvek od marty3d »
Mě postačilo vyměnit pylovej filtr za novej a bylo to v pohodě.
jsem nejvic pratelskej clovek na svete a hafo mocinky mega moc se seznamim s nakejma coool lidickama, tak mi klidne pisnete papky
peterso
nazdar marty3d,
chcem sa len spýtat, či aj punto 1,1 1996 má pelový filter a kde.dík. :D
abusacek
Příspěvek od abusacek »
Pylovej filtr je jen u některých Punt a záleží na výbavě. Jinak se k němu dostaneš, když sundáš stěrače, tak pod tím plastovým krytem je na straně spolujezdce.
marty3d
abusacek píše:Pylovej filtr je jen u některých Punt a záleží na výbavě. Jinak se k němu dostaneš, když sundáš stěrače, tak pod tím plastovým krytem je na straně spolujezdce.
Přesně tak.
1nekros1
Příspěvek od 1nekros1 »
a kde to prosim ta az vies ma grande punto? lebo ked naprsi tak mi to smrdi po obilii asi som neake zrniecka nachytal .. :-(
J.kiwi
Příspěvek od J.kiwi »
skus se podívat u spolujezdce pod kastlík a měl bys uvidět šrouby.
Alespoň většina nových aut tam kabinový filtr má :lol:
Fiat Punto 5d 02, 1.2 8v, AC,ABS, 6airbag,
1nekros1
no ok kukneme se dik dufam ze to odstranim
Zpět na „Punto - interiér“
