Ovládání stahování oken
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Chtěl bych se zeptat,když vycvaknete ovládání stahovaček předních oken,tak tam sou 2 konektory..ty se odpojí,tje v klidu...ale když bych chtěl změnit podsvícení těch tlačítek tak jak dál? :shock: Sem to zkoušel vycvaknout protože sem si myslel že by to mohlo jít když sem na to koukal (ty konektory v té plastové ludře) a říkal sem si e pod tím bude něco,ale nějak mě to moc nešlo a silou (hodně silou) sem za to zabírat nechtěl protože bych si to nerad rozdrbal...Určo to tu někdo dělal,tak bych se chtěl zeptat jak to tam drží ... :?
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Myslíš jak rozebrat ten spínač? Vycvakneš tu horní "kolíbku" a pod tím je LED-ka tu je přeletuješ
Very Weird
Snowfox
Počkej počkej počkej...horní kolíbku...myslíš tím to,čím ovládám okna,přímo takovej ten ...to....s tím....s těma šipkama nahoru dolu?Prostě to ceho se dotýkám prstem? :lol:
Edit: Ještě jedna věc,k té Ledce,dá setam dát normální ledka viz Obrázek nebo se tam musí dát nějaká spešl?
Dohy
Příspěvek od Dohy »
vycvakni tu KOLIBKU (ovl) oken ... a v prostred je SMD ledka bo tak se tomu nadava tak ji kup dle barvy kterou chces a nebo tam misto toho nacpi uni led?.. myslim ja sam je tam daval proste tu nejmensi a do dnes o.k.
Snowfox
ok ok dík :-) btw ta kolíbka de vycvaknout nejak easy?Nerad bych to rozmrdal...
Dohy
Příspěvek od Dohy »
neni zac ... ,SLABIM NOZIKEM nebo sroubovackem primo v prostredku , je to kolibka, takze to vycvakni primo z pantiku (v prostred)
Snowfox
Jasný chápu to....Díkec
Vencapunto
Zejtra můžu vyfotit,včera mi zhasla a je mrtvá takže jdu taky rozebírat :twisted:
Very Weird
Snowfox
Tak jo,byl bys hodnej :)
Vencapunto
Tak tady to máš
Tady je čudl,na kterym se pohybuje ta kolíbka.Jen ho vyhákneš z dirky.Je z obou stran.De to nožíkem nebo malim šroubovákem.
Takle je to vyháklý
Pak už vidíš co je vevnitř.SMD dioda.Jen jí vyletuješ a přiletuješ jinou.
Very Weird
Zpět na „Punto - interiér“
