HELP - pískanie pri zmene otáčok
moskater
Příspěvek od moskater »
caute, predvcerom som zapocul od motora pisknutie, znie to ako ložisko, len neviem ake. Robi to aj pri vytlačenej spojke a len pri zmene otáčok. Ked sa otáčky ustalia nič nepiska.
mad mike
pískání
Příspěvek od mad mike »
mohl by to být v lepším případě nějaký prokluzující řemen.
v horším ložisko alternátoru nebo jakékoliv jiné ložisko, napínací kladky, uhlíky altu, atd. nejlepší by bylo otevřít kapotu a zaposlouchat se odkud to jde. pak budem chytřejší :wink:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
mě píská sportovní filtr.... když řadim nahoru, tak při přeřazování si pěkně odfoukne...nejvíc je to slyšet při řazení z 1 na 2, nebo z 2 na 3....pak už míň....líbí se mi to :D
moskater
Nie to určite nepíska vzduchový filter. :D ... S tou napínacou kladkou som to skúšal, tá je už nová takže tá nebude...V prípade že je to ložisko v alternátore čo ma čaká a neminie? Snáď sa nemusí meniť cely alternátor.
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Pokud to dělá zejména při akceleraci, tak bych to tipl na řemen alternátoru. Stačí jej přes alternátor napnout.
mad mike
pískání
no a odkud teda to pískání jde? a jak zní? když prokluzuje řemen tak je ten zvuk podobní kvičení pneumatik. u ložiska altu si nejsem úpně jistý jestli jde v domácích podmínkách vyměnit, pokud teda nemáš doma stahovák. každopádně u toho musí alternátor ven, což je kvůli přístupu docela pakec. dělal jsem to jen na Tipu
