 díky všem..
 díky všem..HELP - !!! Problém s CODE !!!
				Narayen
Zdravím, bohužel se mi stala nemilá věc. Měl jsem vybytou baterii, a jak se asi zkoušelo startovat, tak se mi zablokoval imobilizér. A teď, když už auto chce bručet tak nemůže, zkoušel jsem oba klíčky a nic. Bohužel červený ani CODE kartičku už po předchozích majitelích nevlastním. Dá se tato "užitečná" věc nějak obejít a vyřešit? Prosím o rychlou odpověď   díky všem..
 díky všem..
						 díky všem..
 díky všem..- Reklama
				Stanly001
Zdarec...  určitě se to dá vyřešit... zajeť s tím do FIATU, vem si s sebou třeba velkej techničák aby si měl doklad o tom, že si vlastník auta... Teď mi došlo, že asi nezajedeš když ti to nejde
 určitě se to dá vyřešit... zajeť s tím do FIATU, vem si s sebou třeba velkej techničák aby si měl doklad o tom, že si vlastník auta... Teď mi došlo, že asi nezajedeš když ti to nejde  tak zavolej do Fiatu a zeptej se tam...
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Pepik
Re: HELP - !!! Problém s CODE !!!
A  zkoušel jsi odpojit na delší dobu akumulátor,před tím ho pořádně dobít a pak připojit.Třeba se to vyresetuje.
							Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
						- Vencapunto
- Hanz GT
Odpojit baterii nic neřeší a jezdit do fiatu taky ne!!! Tam ti jen od boku řeknou, že se s tím nedá nic dělat, než jen a pouze vyměnit imo se vším všudy za pouhejch 40 tis.  Moje rada je oddělat kryt na levo pod volantem a a "poťukat" nebo zahýbat s těma relé nebo co to je  nejsem elektrikář
  nejsem elektrikář  . Hlavně s tím žlutým. To mi poradili v jednom servisu a od té doby mám klid.
							 nejsem elektrikář
 . Hlavně s tím žlutým. To mi poradili v jednom servisu a od té doby mám klid.133 HP v MK1
						měl sem podobnej problem s imo. mě se nerosvitila controlka code ale auto normal startovalo. Při opravě jsem zjistil že stačí přemostit
jeden transistor aby do ŘJ na určitý pin/myslím že 12/ šlo napětí a ta si myslí že imo. je v pořádku. Ale je to práce pro elektromechanika. Vše je provedeno součastkama SMD/mini/ takže na to musí být výbavení, a hlavně znalosti.
CODE karticku ti vedia vybavit vo fiate podla cisla karoserie (podvozku)
							Čierny Punťo 1,2 16V 2000
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/" onclick="window.open(this.href);return false;
zkus projit jeste tohle tema:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... obiliz%E9r
 každý tu jen myslí .. odpojení baterie ani immo nepomohlo.. Takže už vážně netuším, což se tu nenajde někdo kdo s tím má přímou zkušenost?
