Zdravím všechny... mám takový malý problém...
u Punta MKI mám hodně slabý tlak při stříkání na okno... dá se říct, že když jedu trošku rychleji, tak už to tam skoro "nedoteče" - většinou se mi ta voda plazí po kapotě, potom skočí na sklo a počkám až dojede naharu a pak stírám
:D ale už mě to nebaví... rozebral a profouknul jsem všechny hadičky, které jsou volně přístupné, ale pořád nic... dokonce jsem i na každé straně zadělal jednu dírku aby z té druhé šel větší tlak, ale zase nic... prostě nevím... možná by to chtělo už nové čerpadlo, ale tak to až poslední moznost... díky za rady
