Jaký antifeerze do punta?
onc
Re: kapalina
Příspěvek od onc »
mad mike píše::lol: nevím kolik je v mrazáku ale u nás na valachách bývá -25 i víc, takže jak píše Graun bud změřit hustoměrem nebo když nemám jistotu tak vyměnit komplet
... no v pultaku mam -22st a to pro me na prostejovsku staci ...
... samo je nejlepsi dat tam novou napln ale pro orientaci jsem napsal
i svuj zpusob ...
l-cizek
Příspěvek od l-cizek »
já mám 1:1 takže bych to měl mít do -36 ... to musí stačit :wink:
Graun
Příspěvek od Graun »
l-cizek píše:já mám 1:1 takže bych to měl mít do -36 ... to musí stačit :wink:
Jen aby tady neprisla ladovska zima z Ruska :lol:
2onc: mas pravdu, ze nemusi byt kazdy hustomer zcela presny, ale pro to nase mereni je to dostacujici. Jestli tam bude -25°C nebo -30°C tak v tom to muze byt jedno. :wink:
palec
Příspěvek od palec »
mne v piatok predali od allegrini liqiudo radiatori paragel concentrato a zevraj je to origo talianske a pre talianske auta.nemate niekto s tymto vyrobkom skusenosti??
Čierny Punťo 1,2 16V 2000
http://palex.rajce.idnes.cz/puntak/" onclick="window.open(this.href);return false;
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
ONC: zaujimavy sposob ako to zistiť..skusim to :)
mad mike
kapalina
Příspěvek od mad mike »
palec píše:mne v piatok predali od allegrini liqiudo radiatori paragel concentrato a zevraj je to origo talianske a pre talianske auta.nemate niekto s tymto vyrobkom skusenosti??
jestli se to jmenuje PARAFLU, tak je to od výroby předepsané přímo do italů
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
onc
Příspěvek od onc »
elektromusic píše:ONC: zaujimavy sposob ako to zistiť..skusim to :)
:twisted: :wink:
palec
Re: kapalina
mad mike píše:
neni to paraflu.a vcera som to nalial do auta bola modra.takze snad pohodicka a predavajuci moi vravel ze to je priamo pre talianske auta
corleone
Příspěvek od corleone »
No, lepší bude, když sem hodíš fotku štítku. Společnost Allegrini Spa totiž vyrábí především saponáty pro průmysl, mycí linky atp. Jestli to bylo modré, dělalo to bubliny a bylo to cítit po Jaru...
:lol: :lol: :lol:
Punto 55S Mk I
palec
corleone píše:
:lol: :lol: :lol:
uz je to jedno je to naliate v aute a bolo to modre :lol: nebolo to ani velmi drahe ale drahsie ako jar :shock:
a obrazok je
http://img209.imageshack.us/my.php?image=paragelfe5.jpg
filippek
Příspěvek od filippek »
Trapnej dotaz...punto I 1,2 ...nemrznoucka pro hliníkové hlavy? :oops:
onc
Příspěvek od onc »
filippek píše:Trapnej dotaz...punto I 1,2 ...nemrznoucka pro hliníkové hlavy? :oops:
... samozrejme ...
filippek
A co by tam způsobila jiná? Já jen, že jsem koukal co tam mladá má a má tam červenou.. Dal ji tam mechoš, co měnil topení..
FetesBrod
Příspěvek od FetesBrod »
taky mám červenou ze servisu a táta v Passatu má také červenou. Nové Octavie mají oranžovou :))
MK2 1.2
mad mike
kapalina
filippek píše:A co by tam způsobila jiná? Já jen, že jsem koukal co tam mladá má a má tam červenou.. Dal ji tam mechoš, co měnil topení..
nezpůsobila by nic, za předpokladu že má stejné složení jako ta v motoru a je určená pro daný typ motoru. při dodržení těchto podmínek, vůbec ale vůbec nezáleží na barvě, můžete míchat třeba modrou s oranžovou. kapišto? já jsem ted dolíval modrozelenou kapalinu zn. STARLINE do té co mám v motoru a ta byla do žluta. ovšem první jsem si pomocí hustoměru ověřil jaké má původní kapalina složení. na, nevím jestli na všech, hustoměru je dvojí stupnice, jedna je určena pro etylenglykol(ten starline) a druhá pro kapalinu jiného složení. nechci kecat, ale dneska se stejně vyrábějí nejspíš všechny kapaliny na bázi etylenglykolu
