HELP - nakloněná karoserie k jedné straně
				Stanno
ta pekne.. uz to chapem.. inac.. som zistil, ze moj predchadzajuci majitel s tym vletel do dajakej diery.. bo bol aj poskodeny disk vzadu, nebola na nom puklica ani.., vpredu vyteceny tlmic, a auto naklonene na tu stranu..tak to dakde fajne drbol..ale neriesim..geometria ok, tak co..motycz píše:já to taky řeším...nejdrřív byly nové tlumiče,nepomohlo,pak nové pružiny a pořád nic...říkám si to zž není možný....pak jsem mel zhozeny dolu stabilizátor a ejhle...je křivý jako prase takže teď sháním =)
						Spise to vidim, ze se v tom vozila hodne tezka osobaStanno píše:ano ano.. na lavuAnduril píše:Takyna levou stranu
zeby bolo punto "do lava"? socka))
 Jinak to je vetsinou poskozenou napravou (bouracka nebo proskocena dira).
				Stanno
aaa serkam na to.. ide to, ide.. ma to vadne ulozenie vacky..ma.. ked sa to dosere, pojdem do PL na vrakac, kupim, idem dalej ..Graun píše:Spise to vidim, ze se v tom vozila hodne tezka osobaStanno píše:ano ano.. na lavuAnduril píše:Takyna levou stranu
						Bouraný sem to nikdy neměl a díry nevymetám nicméně sem levičák jako vy...staci si ale vlezt pod auto pokud mate moznost a jak uz se tady nekdo zminoval podivat se na stabilizator..a takovy ty veci ze nekdo vazi 200 kilo hned zmizi...Graun píše:Spise to vidim, ze se v tom vozila hodne tezka osobaStanno píše:ano ano.. na lavuAnduril píše:Takyna levou stranu
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Nejpravděpodobnější příčina jsou i podle mě tlumiče. Budu je měnit rovnou všechny 4, už je nejvyšší čas (160 t. km.).Mosťa píše:a) odrovnané pružiny nebo tlumiče (možná obojí) na jedné straně
Nachýlení nebo nenachýlení auta ke straně pro vyloučení subjektivního pocitu (např. po požití většího než malého množství piva/vína/kořalky) lze snadno zjistit změřením mezery mezi zadním blatníkem a okrajem disku na protilehlých stranách
Punto 55S Mk I
				vaclavka
nakloněný auto
Zkuste se zamyslet proč když měníte kolo (defekt nebo přezouvání) a nepovede se vám nasadit hever napoprvé pořádně, nemusíte ho stáčet při opětovném nasazení až do původní polohy- teda pokud to sami děláte. V případě přezouvání (léto - zima) po přechodu na druhou stranu musíte hever, který vám šel na jedné straně volně vyndat, zase o dost stočit aby šel podsunout pod práh na straně druhé. Podvozek má totiž "nějakou" paměť a nevrací se do ideální polohy. Je to souhra tření, případně vůlí v kloubech (kulových, ne vašich), tlumičích a.t.d. Vliv na to má také zatažená ruční brzda, která "zajistí" zavěšení zadních kol v poloze zatíženého auta. To je přímo úměrné hmotnosti řidiče. Koumáci jistě najdou i další důvody tohoto jevu.
Re: HELP - nakloněná karoserie k jedné straně
Ja som to mal po výmenu tlmičov a pružín do prava, ale to asi preto lebo je dovezené z talianska. Po výmene je to už lepšie no ako to tu čítam tak to bude asi slabina Punťa.
							Fiatu už "nefandím"
no přidávám se taky do klubu levičáků
							Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
