Ako nastavim svetla????
mad mike
světla
Příspěvek od mad mike »
jde to nastavit provizorně od oka, proti stěně. pokud ti to nastavili v servise, tak by to mělo být v pořádku. sklon se pak dá upravit tlačítkama na levé straně palubky. jinak díval jsem se u svojeho auta a jsou tam ty štelovací kolečka, s dírou na imbus, pomocí imbusu se to šteluje, nevím které je na co, ale to uvidíš na té zdi, kam se světla pohybují. záleží co jsi tam ulomil. nejlepší je to nechat nastavit v servise, u nás třeba na stk. záleží kolik to stojí v irsku
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mad mike
světla
dobré provokoval jsem. zkus to ve tmě proti zdi, toč tím imbusem. uvidíš líp kam se to hýbe
mad mike
světla
tady bych asi jel do toho servisu. měl bych jistotu že to mám dobře. fungují ti ty tlačítka?
Graun
Příspěvek od Graun »
waterford28 píše:mnoooo...tak uz som prisiel tomu na korienok...zlomil som prosim pekne taky biely srob dlhy...cim sa nastavuje pohyb do stran...kuaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....netusim ci to niekde zozeniem...teraz svietim krasne- vnutornym asi 2m pred auto :( :( :(
Proc si do toho vrtal? Aspon si budes priste pamatovat, ze si mas dat pokoj.
Příspěvek od xeromax »
kladivom od predu tam poriadne tresni, hmm skus nejake vrakovisko, pripadne kup najlacnesie svetlo ake dostanes a tu srobu s neho proste zaloz na to tvoje
corleone
Příspěvek od corleone »
Selžou-li všechny pokusy o zprovoznění, nahlédněte do návodu k použití... :roll:
Raději na to auto už nesahej, dokud si důkladně nepřečteš toho Haynese...
Punto 55S Mk I
Paf
Příspěvek od Paf »
Nastaveni reflektoru podle servisniho manualu:
Umistete vuz na rovinu se skly skupinove svitilny vzdalenymi 10m od platna nebo matne plochy na ktere jsou vyznaceny nasledujici linie:
V-V: vertikala odpovidajici stope symetricke roviny vozu
C-C: odpovidajici stopam vertikalnich rovin prochazejicich odpovidajicimi stredy optickych skupin
HC-HC: horizontala odpovidajici vysce odpovidajicich stredu optickych skupin od zeme
AC-AC: horizontala pod linii HC - HC o:
- 13 cm (hodnota pro nove vozy s predepsanym snizenim 1%)
- 10 cm (hodnota pro vozy s predepsanym snizenim 1%)
Provedte nastaveni opticke skupiny pro potkavaci svetla, pomoci zarizeni pro nastaveni reflektoru, podle nasledujiciho postupu:
- Horizontalni nastaveni (bod A): pomoci zarizeni nastaveni jednotlivych optickych skupin je nastavte tak, aby si odpovidala krizeni linii C-C a Ac-Ac (1). Je pripustena odchylka stejnym smerem od vozu max 175 mm
- Vertikalni orientace (bod B): pomoci zarizeni nastaveni jednotlivych optickych skupin je nastavte tak, aby si odpovidala horizontala oznacene linie s linii Ac-Ac vyznacene na stene
Poznamka: pred provedenim nastaveni umistete zarizeni nastaveni do polohy "0".
Fiat Punto II 1,2 8V r.v.2000
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Konečně sem někdo dal něco užitečnýho.Paráda.Dík :wink:
Very Weird
onc
Příspěvek od onc »
... teda jak se tak divam, nikde nevidim napsany vysku tech linii od zeme ...
... sice budu mit svetla vuci sobe nastaveny ale bud nic neuvidite nebo budete oslnovat ...
rossi
Příspěvek od rossi »
waterford28 píše:
Paf píše:Nastaveni reflektoru podle servisniho manualu:
...diky...si moj clovek...lenze teraz s tym nic neurobim...praskol mi stelovaci srob vo svetle a vraj musim kupit cele svetko komplet...sakraaaa :(((
a co je rovina HC-HC. neumiš si to změřit
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
onc
Příspěvek od onc »
... jestlize mas rozstelovany svetla a kazdy ti sviti jinam tak jak mam zmerit spravnou vysku ...
rossi
musiš změřit výšku středu světel na autě.
Rossi
onc
Příspěvek od onc »
... tak ted uz to chapu ... to tam melo byt napsany hned a polopate, pro nas
co v tom hledame presne hodnoty ... :wink:
