Výměna hlavice řadící páky - pls help, spěchá!
Ahoj. Koupil jsem si novou sportovní hlavici na Fiat Uno, model z roku 1992. Je to ta páka, kde se musí zatlačit dolů, aby šla zařadit zpátečka. Může mi někdo poradit, jak mám tu hlavici vyměnit? Je tam lanko na tu zpátečku a tak. Kdyby někdo věděl, určitě víte, jak to vypadá a co myslím. Už jsem rozstříhal tu gumu nahoře, takže to potřebuju nutně vyměnit. Jen se smějte, sám se směju, když to píšu, ale fakt to potřebuju vyměnit.
ta origo hlavice tam je nalisovaná za tepla,musíš ji odřezat pryčHarkonnen píše:Pořád nikdo neporadí? Páku stále nemám vyměněnou.
JJ to mě samozřejmě napadlo taky, jenže pak je tam problém s tou zpátečkou. Kdybych odřezal vrchní část té páky a nasadil místo ní novou, tak bych nemohl řadit zpátečku. Celá ta páka se totiž musí zatlačit dolů a to lanko na zpátečku je přidělané k té násadě. Takže kdybych tu novou páku přilepil, tak nemůžu řadit a kdybych ji nepřilepil, tak se mi zase bude hýbat nejen nahoru a dolů, ale i zprava doleva otáčet na volno v ruce.
maš foto jak to tam vypada?Harkonnen píše:JJ to mě samozřejmě napadlo taky, jenže pak je tam problém s tou zpátečkou. Kdybych odřezal vrchní část té páky a nasadil místo ní novou, tak bych nemohl řadit zpátečku. Celá ta páka se totiž musí zatlačit dolů a to lanko na zpátečku je přidělané k té násadě. Takže kdybych tu novou páku přilepil, tak nemůžu řadit a kdybych ji nepřilepil, tak se mi zase bude hýbat nejen nahoru a dolů, ale i zprava doleva otáčet na volno v ruce.
Tak mám ty fotky, jak jsem sliboval. Snad to z nich bude jakštakš viditelné.
http://harkonnen.ic.cz/smazat/f1.jpg
http://harkonnen.ic.cz/smazat/f2.jpg
http://harkonnen.ic.cz/smazat/f3.jpg
Re: Výměna hlavice řadící páky - pls help, spěchá!
Dojeb co? Asi budu muset počkat na nové auto s normální řadicí pákou.
ale prd, to si ještě neviděl fofrklacky v jiných autech, však ju řízni normálně o pár cm a nasaď hlavici,ja nevidim problem, na těch fotkach toho neni moc vidět
Tak jo, ale nechci, aby se mi ta páka pak hýbala v ruce jen proto, abych tam mohl zatlačit tu zpátečku.
vsechno jde kdyz se chce ..
uriznul bych to a nasadil novou hlavici, nejlepe pred nasazenim udelat zavit ci tu tycku omotat paskou aby se hlavice neprotacela a tak ..
Špunto 1.6 8V MPi 79KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Tigřice 1.4 16V 66KW
Audi A3 1.8T 20V
Škoda Superb 2.5TDi V6 114KW
Punto 1.4T 8V 96KW
Audi A3 1.8T 20V
Njn, jenže takový guru já už nejsem.
