Vysoká spotřeba u Punta 1.2 16V r.2000 sporting, automat.
Yanni
Příspěvek od Yanni »
Zdravím.
Mám Fiat Punto 1.2 16V r.2000 sporting, převodovka automat. Spotřeba v techničáku je: 8,7/5,6/6,7. Na tu se nedostanu ani omylem. V průměru mám 9,5-10,5. I když jezdím mimo město. Nevíte jestli je to normální? Není to tím automatem? Byla jsem na diagnostice a tam říkají že je vše v pořádku, lambda taky Ok, prostě vše v pořádku, ale žere to jako pes :-)
Děkuji moc
dan
Re: Vysoká spotřeba u Punta 1.2 16V r.2000 sporting, automat.
Příspěvek od dan »
ja mam taky 1,2 16v automat a jezdim pouze mesto za 8,6 v zime a za 7,5 v lete - trasy +-6km, takze stale se studenym motorem. dalky kdyz jedu 110km/h davam kolem 5,5. vsiml jsem si, ze prevodovka radi jinak kdyz je to studeny, resp. kdyz to neni uplne prohraty na provozni teplotu. pri razeni nejsou jakoby citit zmeny prevodu, celkove se to drzi v dost vysokejch otackach, jakobys jel s normalnim autem stale na trojku. kdyz se vse ohreje - motor a zejmena asi olej v prevodovce, tak to radi jakoby stupne, je znat prerazeni a otacky se drzi tak o 700niz nez kdyz je to studeny. na spotrebe se tohle projevi velmi vyrazne. mam stale zapnuty economy mod E. predpokladam, ze jezdis na D a ne na L.. zkus jeste zresetovat rj. - odpojit baterku na 10min, pak nastartovat, nechat 10min volnobeh a pak se jet projet nekam ven.
Vasek176
Příspěvek od Vasek176 »
hladal bych to v triskách..nedávno jsme to řešili v práci při obědě..musejí se vymontovat a přezkoušet
dan
Příspěvek od dan »
na zacatku tech mrazu co ted jsou jsem resetoval palubni pc, spotrebu na courackach po meste, 5km sem 5km tam, mam spotrebu 9,5l..
Graun
Příspěvek od Graun »
dan píše:na zacatku tech mrazu co ted jsou jsem resetoval palubni pc, spotrebu na courackach po meste, 5km sem 5km tam, mam spotrebu 9,5l..
Hmm to je dost, lambda sonda je ok? Zena nyni jezdi taky takove drbky po meste a spotreba okolo 6.5-7...otazkou vsak je, s jak tezkou nohou jezdivas :P
Yanni
Graun píše:
snažím se jezdit co nejlehčí nohou co to jde :-). Lambda sonda byla zkontrolována a prý je OK. Tak nevím :-(
Fiat Punto 1.2 16V r.2000 sporting, automat
Yanni
Jenže já to mám i v létě :-(
Yanni
Vasek176 píše:hladal bych to v triskách..nedávno jsme to řešili v práci při obědě..musejí se vymontovat a přezkoušet
a kde asi tak jsou? :-)
To bude asi lepší to dát do servisu aby to zkusili. Děkuji
Yanni
dan píše:ja mam taky 1,2 16v automat a jezdim pouze mesto za 8,6 v zime a za 7,5 v lete - trasy +-6km, takze stale se studenym motorem. dalky kdyz jedu 110km/h davam kolem 5,5. vsiml jsem si, ze prevodovka radi jinak kdyz je to studeny, resp. kdyz to neni uplne prohraty na provozni teplotu. pri razeni nejsou jakoby citit zmeny prevodu, celkove se to drzi v dost vysokejch otackach, jakobys jel s normalnim autem stale na trojku. kdyz se vse ohreje - motor a zejmena asi olej v prevodovce, tak to radi jakoby stupne, je znat prerazeni a otacky se drzi tak o 700niz nez kdyz je to studeny. na spotrebe se tohle projevi velmi vyrazne. mam stale zapnuty economy mod E. predpokladam, ze jezdis na D a ne na L.. zkus jeste zresetovat rj. - odpojit baterku na 10min, pak nastartovat, nechat 10min volnobeh a pak se jet projet nekam ven.
Je pravda že když je auto studené, tak to řadí hůř, ale já mám vysokou spotřebu i v létě :-( Jezdím na mod E a jezdím na D :-) S tou baterkou - zkusím to, spíš servis, já autu vůbec nerozumím :-( Děkuji
n8w
Příspěvek od n8w »
punto 1.2 automat? vostry :lol: :lol: :lol:
| brava 1.6 100SX | K&N | Advan racing RG II limted series |
galerie
milosh
Admin
Příspěvek od milosh »
n8w píše:punto 1.2 automat? vostry :lol: :lol: :lol:
no to jo celkem, ja mam 1.6 16V (astra g) a taky se mi to zda malo na automat
n8w
Příspěvek od n8w »
milosh píše:
sem ani nevedel ze neco takovyho existuje...jako kdyz rekenes ze mas 1.2 v automatu?:DD no nevim...hlavne 1.2 sporting:D
galerie
jani
Příspěvek od jani »
ja by som mal otazku k tomu punto automatu :lol: ,alebo obecne k automatu,pri kolkych otackach preraduje automat ked je motor studeny/teply ?
milosh
Admin
jani píše:ja by som mal otazku k tomu punto automatu :lol: ,alebo obecne k automatu,pri kolkych otackach preraduje automat ked je motor studeny/teply ?
podle me jak mas tezkou nohu :wink:
Yanni
Takový mám nejradši... Počítám že jste ho ani nevyzkoušel....
Je to super svižný auto a do města (na popojíždění) úplně ideální
