HELP - čalounění dvěří
Chtěl bych se zeptat těch co si dělali sami doma upravu dveří, mám v plánu totiž sundat současný "polep" čalounění a nahodit tam potahovou látku, jde to sundat bez problému nebo je na to nutná odborná práce? Dík všem za odpovědi.
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
- Vencapunto
Re: HELP - čalounění dvěří
Já to potahoval přes tu původní,protože se mi ten tvar líbil
Very Weird
Very Weird
taky možnost no, on se ten tvar ale zachová podle mě stejný, jen to bude sedět na té desce .. Ale možná to udělám taky tak. Uvidím jak se vyjádří zbytek.
kdyz strhnes to "seriove "calouneni, tak ti pod tim zustane hola deska zakoncena akorat nahore oblouckem, ktery jde po gumu u okna. a mel bys to pak necim podlozit tu latku.
takze jestli chces zachovat tvary, pretahni to pres to, co tam je.
ja delala jen pulku prvne... a pak na cele jsem si to nechala sesit od calounika a potahla pak sama.luxusni pracicka na takove rovne plose
az na par titěrnych zahybku.
díky katy, mě šlo jen o to jestli to v pohodě půjde dolů. matroš co na tom bude je v pohodě, žádnejch záhybů se nebojím:-D akorát mi pověz čím to vypodložit? Není zbytečné tam na sebe lepit 2 vrstvy? Co mám na platě tak to šlo bez problémů.
chcel by som vediet či je treba na to čalúnenie dverí nekaká konkretná látka alebo je to jedno aka sa mi len páči?
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
2nara: s trochou sily to pujde
a ja jsem to podkladala miralonem (dava se to pod podlahy), nebo treba enjaky tenky molitan.
2RJ: lepsi je latka, ktera neni uplne prkenná a je trochu tenší.jinak je to jedno.
katy: ale já nevím jak potom na molitan nalepit látku, to nebude držet ne?
musi to drzet, jak to asi delaj calounici? jenze treba chemopren pisou ze neni na molitan...ze to "rozezere", ale treba na tom miralonu, ktery je podobny matros ,to obcas udelalo puchyrky ale nerozezralo. nesmi se tam toho dat moooc na jedno misto ale akroat na vsechny.
navic mac jednu savou (molitan) a nesavou stranu (kozenku).kdyby byly obe savy, tak je to blby no.
No na tohle pouzívaji calounici nejaky strikaci lepidlo a neni tak agesivni, jinak miralon jako podklad neni spatny jen udela takovy viditelny vlnky. Lepsi je tan pod to dat molitan 1cm a pres to koženku, vypada to super.
já tam ale kůži cpát nebudu
normál potahovej materiál.. No uvidím jak to budevypadat.
- zokot
co to vycpat molitanem bez lepidla? vypnutím potahu ten molitan nikam neuteče
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
trosku mimo, ale ako dam dole to calunenie? nechcem to ponicit, je to zacvaknute do dveri alebo ako? prehli mi trosku dvere na parkovisku a rad by som to omrkol ci to nepojde vytlacit.
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
- zokot
odšroubovat a opatrně odtrhnout od dveří (spíš lehce vypáčit okolo těch plastových čudlů)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
takze opatrne vycvakat
