napájení zesiku MK2
Zesilovac zapojeni rada
Dobry den ,chtel bych vas pozadat o radu mam radio PIONEER DEH-4000UB ktery ma 2kanaly na zesik podle me a zesik CARPOWER HPB-604 ktery ma 4vystupy na change normal basak mi funguje prez jeden kanal ale kdyz chci pripojit normal repraky tak mi nehrajou jen sumi a nvm cim to muze bejt jestli mam nejak ty change spojit nebo tak?diky za radu
Ahaaa, uz jsem to pochopil tim change mas na myslim klasicky cinch. Jinaak teda predpokladam mas na radiu dva cinche , jeden cerveny, jeden bily (pravy a levy) to znamena ze mas 1x RCA vystup. Ze ti repra nehraji je divne, zkus se podivat jestli mas vystup z radia zapnuty a jestli treba to neni enom ciste subwooferovy vystup s filtrem pro nizke frekvence. Jinak tedy, kdyz oba dva cinche pripojis do zesiku, tak ti musi hrat dva vystupy na bednu, takze treba subwoofer a jeden dalsi reprak, na cinche existuje i rozdvojka , kdybys chtel pripojit signal na vsechny. Jinak teda jestli mas zapojeny pouze jeden cinch tak je jasne ze na zesilovaci ti pude vystup pouze na jeden nejaky reprak
napájení zesiku MK2
čau lidi hele kolika metrovej kabel máte na připojení zesiku na baterku máme v práci klubo 25mm2 a chci si na něj nalisovat očka rovnou pač ho nehci zase vyndavat z celího auta beru navědomí že máte zesilovač na různejch mýstech v kufru a taky jak dlouhý ste kupovali RCAčka
- Vencapunto
Re: napájení zesiku MK2
5metrů a zbytek sem smotal pod koberec v kufru.Jak napájení tak RCA
Very Weird
Very Weird
tak sem si to taky představoval jeden 5m a pak aspon ještě 3 x 0,5-1m ještě k tomu na zesik zesik a kapacitor.
ja som kupoval 5metrovy, a ked som dokupil kapacitor tak z toho plusoveho mi vyslo este aj na napojenie kapacitora
tak sem si udělal kabel 4,5m s očkama protáhnul ho interierem a v kufru sem zjistil že ještě dobrej 1m mi zbyl ale nejvší babračka byla protáhnout kabel do interieru furt mi vadila ta řídicí jednotka ABS
Naposledy upravil(a) vrabectu dne 25 led 2009, 00:17, celkem upraveno 1 x.
2vrabectu: precitaj si co si napisal, a uvidis ze sa da pisat aj slusne
no jo ale když má člověk nervy tak to jde samo od sebe
ale budu se krotit
no s tym je teda zabavka dostat to dnu, ale uz som tade dostal 4kable takze patrim do skupiny pokrocily v tejto cinnosti
, a preco si nenatiahol len kabel bez ociek, resp. s jednym na bat, a druhe ocko po uprave dlzky kabla??
jelikož nemám možnost si někde pujčit ty velké kleště na konektory teda v na praxi jedna máme ale stojej 25tis a domu mi je nepučej a nemám papíry ještě tak nemužu jet do práce autem abych si to udělal tam tak sem dal 4.5m kabelu a jeden metr sem si nechal na kostru tu ted budu půlit a nechám 2x 0,5m jeden do rozvodny na mínus a hned z rozvodny na zesik kostru
