Jak dlouho můžou svítit kontrolky zapalování?
Zdravím Vás kolegové, dcera nyní koupila Punto r.v.2005, nechal jsem jí přepojit radio Panasonic tak jak to má být-hraje pouze při zapnutém klíčku. Nese to trochu z nelibostí, chci se Vás optat, jak moc to bude vadit, když bude někde stát s vyp. motorem,/řekněme 15 až 30 minut/ a pro poslech radia si nechá zap.klíček-svítí některé kontrolky. Díky panjo.
Fiat Punto II 2005 8V 44kW
Re: Jak dlouho můžou svítit kontrolky zapalování?
Neviem či zapnutý kľúčik vadí, asi ani veľmi nie, ale čo tak prerobiť to? Skús pozrieť napríklad sem: https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... c&start=36 Už neviem presne či tam niečo treba prepojiť alebo prehodiť dva kábliky, nepamätám si, ale je to jednoduché a rádio funguje aj bez zapnutého kľúčika. Ide o to, aby rádio bolo napájané nie z toho káblika čo ide zo spínačky ale aby malo stále napätie.
náš miláčik: Marea Weekend 1.8 ELX Verde Scuro Met
otec: Punto 1.1 55S Bleu Capri
2panjo: ja bych byl taky nastvany jako dcera
Proc byt otrokem techniky, kdyz technika mi ma slouzit. Osobne mam u obou aut reseni s moznosti pouzivat radio, i kdyz nemam zapnuty motor/klicek v poloze 1.
Co se tyce dotazu. Vse zalezi na tom, zda bude po tu dobu i svitit a v jake kondici je baterie. Proto doporucuji to prepojeni (nebude nutne spoustet ostatni zarizeni pri poslechu radia - ventilator, servo, pal.cerpadlo,...).
Díky za příspěvky , já se snažil tímto zapojením předejít okamžiku, kdy dcera s Puntem jedenoho krásného dne zapomene rádio vypnout a při následné snaze někam s autem odjet nenatočí, z dův. vvybité aku. To jste mi pěkně zamotali hlavu. Uvítám další příspěvky- Jak vy máte zapojeno radio /vím asi to sem moc nepatří, ale původní otázka stále platí/ ??? panjo
... no ja nevim ale mam origos autoradio a to se samo po 15minutach od vypnuti klicku nebo posledniho zmacknuti
cudleku samo vypne ... urco to jde udelat na kazdym radiu ... nejake pridavny modul na +pol...
- l-cizek
Ahoj, no u starších aut to určitě nebylo nic dobrého, když si nechal klíček v první poloze...mohla ti odejít třeba cívka, ale u nových je to už asi dělaný všechno elektronicky a tudíž si myslim že by se nic stát nemělo...Jinak teda já bych nezkousnul, kdyby mi rádio hrálo jen při zapnutým klíčku. Jsem rád že to hraje bez něj, než aby mi tam pořád svítili 3 (2) kontrolky.Zkusil bych radši dcerušce věřit že nezapomene... já taky nikdy nezapoměl
a to že mi třeba hraje rádio X hodin v kuse při vypnutým motoru
(v létě, ted bych si to netroufnul, bych nenastartoval)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Když si zapojíš rádio aby hrálo i při nezapnutém klíčku,tak je nebezpečí,že za týden nenastartuješ.Koncové tranzistory v zesilovači jsou stále napájené.U mého rádia byl odběr při vypnutém rádiu asi 300 mA a to když spočítáš jaká je to spotřeba proudu za 14 dní ,tak máš baterku prázdnou.Zapojil jsem si paralelně k přívodu + polu do rádia od spínací skřínky jeden vypínač s kontrolkou (LED) a ten zapnu jen když chci hrát při vypnutém klíčku.
