Otacky motora
Stanno
Otacky motora
Caute..
neviem najst v otazkach to co potrebujem, tak nova tema>
Ma tu niekto otackomer na MK1 55S? Lebo.. by ma zaujimalo, kolko toci motor otacok pri rychlostiach 90, 100, 110, 120, 130 na 5ke. Su na to nejake krivky?
Dik za infosky..
A este jedna na zaver:
Dnes sa mi zdal nejaky tvrdy brzdovy pedal.. inac.. brzdi to OK, vcera chvilku pri jazde nieco suchalo, potom to prestalo. Kolesa sa nehreju, nemam ani pocit, ze by bolo auto pribrzdovane.. What kind of crazy?
Dik
Dik za infosky..
Dik
- l-cizek
Re: Otacky motora
čau, no já mám na MK2 při rychlosti 100km/h na 5 asi 2800ot/min.
To asi bude podobný ne? Jinak kámoš na MK1 1.2 16V (sporting) má prý při 100km/h na 5 asi 3500ot/min.
Stanno
Re: Otacky motora
ja mam 1.1tku, ta je skor do mesta, preto ma zaujimaju tie otacky.. mne sa totiz zda, ze pri 100vke to toci urcite viac ako 3000ot/min.
ladik164
Re: Otacky motora
já mám sx60 a při 3000rpm mně to jede na pátý kvalt rovných 100Km/h, nic jiného nesleduji
Fiat Punto 60SX Mk1 1,2 44kW 8V rv.96 malej zelenej tasmánskej čertík
Tak jsem koupil nový autí
puňťa sice zůstal v rodině, ale už s ním nejezdím. http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=8730
HONDA XR600r r.v.95
HONDA XR600r r.v.95
- l-cizek
Re: Otacky motora
MK2 1.2 8V má asi delší kvalty... na dvojiku mi to jede skoro 100km/h...pak už skáče omezovač
Stanno
Re: Otacky motora
to je vsetko pekne, ale furt neviem kolko toci moja 1.1tka pri 100vke
Re: Otacky motora
Stanno píše:Caute..
Dik za infosky..
Dik
K těm brzdám - dokud je to tvrdý, tak to neřeš. Horší je, když změkne. Toto pravidlo platí všude.
A k těm otáčkám. Až zprovozním tu 1,1, co mi trčí v garáži, tak se podívám.
Hustokrutost
Stanno
Re: Otacky motora
lacin píše:diky lacin, si ma ukludnilStanno píše:Caute..
Dik za infosky..
Dik
K těm brzdám - dokud je to tvrdý, tak to neřeš. Horší je, když změkne. Toto pravidlo platí všude.A to, že ti něco suchalo, to je jen orezly buben - ten rychle orezne, jak je teď vlhko, pak to chvili sucha, az se to osucha a přestane to.
- Dracek55HP
Re: Otacky motora
Tezko ti to reknu presne pre sem zjistil ze tachometr ma odchylku pri 50km/h asi o 4km vic +-. Ale pri stovce moja 1.1 toci asi neco mezi 3-3500otacek co je celkem na pytel kdyz chces jezdit rychle aji to hodne zere. Ale na druhou stranu se to da rozjet i na 170
a myslim ze pokud by byla petka delsi tak bys to na tolik nerozjel pre precejenom ten motor na petku uz nema takovej vykon tak je potreba vic vytocit.
Fiat Punto 1.1 55HP
