LADENY VYFUK Punto HGT
Cau zajimalo by me jestli ma nekdo ladak na hgtecku a jak ho tam ma udelany a jak je spokojeny se zvukem...nevim jak ho tam dat jestli za naraznik nebo vyrezat diru do narazniku,protoze dat ho pod naraznik se mi moc nelibi a navic bych ho tahal po zemi.Dik za rady.
ladák
asi bys musel vyřezat díru, a aby to vypadalo pěkně tak by bylo třeba upravit celý nárazník. taky jsem o ladáku uvažoval, ale měl jsem díru ve výfuku a ten kravál mě pěkně štval. navíc na Tipu jsem měl udělané otevřené sání a už mě z toho kolikrát bolela hlava. zvuk hgt bez ladáku se mi teda líbí víc. tot můj názor
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mafi
Re: LADENY VYFUK Punto HGT
ladakem nic nepokazis ,zvysi ti to vykon a aj celkovy zvuk auta je krajsi
mafi
najlepsie je vsetko vyhodit aj kat. len holu ruru ,namiesto stredoveho rezonator a daky koncovy vyfuk z tlmicom ,krasny zvuk ,paradny vykon a plamene z vyfuku
to stoji zato
2 mafi: co jsi udělal s lambda sondou? nedělá to bordel když tam není kat? podle plamenů z výfuku bych tipoval, že pořádný
mafi
nie neovplivnuje to lambda sondu lebo ona je pred katalizatorom ,tie plamene na nu slahaju aj ked mas teraz povodny vyfuk ,len kat.stredak a koncovy tlmic nepusti tie plamene dalej
tak si na to auto zkus natočit emise
budeš v červenym ještě než tě napíchnou
emise to je to nejmenší
.ony ty plameny šlehají z výfuku proto, že lambda se pořádně neohřeje a posílá ŘJ blbosti a nespálené plyny se nemůžou dodatečně spálit v katu, což se děje když tam kat je. chystal jsem se taky zkusit vyhodit katalyzátor, ale právě tohle mě od toho odrazuje. mafi jak šla nahoru spotřeba?
Já neřikam proč jdou plameny z vejfuku.
Jen řikam že by neudělal normální cestou emise ani za nic..
jo šak to nebyla reakce na tvoji odpověd, je jasné že takhle emise legálně neprojde. jen potřebuju vysvětlit co to udělá s lambdou
mafi
spotreba isla dole,ale asi aj preto lebo bola dana nova lamda a vykon hore a punto lepsie ide, ma lepsie odpichy,jako pocas jazdy nejde plamen cez vyfuk von ,iba ked stojis na mieste a turujes motormad mike píše:emise to je to nejmenší.ony ty plameny šlehají z výfuku proto, že lambda se pořádně neohřeje a posílá ŘJ blbosti a nespálené plyny se nemůžou dodatečně spálit v katu, což se děje když tam kat je. chystal jsem se taky zkusit vyhodit katalyzátor, ale právě tohle mě od toho odrazuje. mafi jak šla nahoru spotřeba?
Naposledy upravil(a) mafi dne 12 bře 2009, 19:50, celkem upraveno 2 x.
mafi
Tomas-Sk8 píše:tak si na to auto zkus natočit emisebudeš v červenym ještě než tě napíchnou
To je jasne ale v dnesnej dobe neni prolem EMS vybavit na pockanie cez znamost
mafi
Tomas-Sk8,este jedna otazka pre teba ,viezol si sa aspon raz v punte HGT takou dobrou ostrou jazdou?
Mafi,este by ma zaujimalo ktoru lamdu si menil.Ked som sa pozeral na spodok auta,vsimol som si ze su tam 3
,jedna za katalizatorom a 2 na zaciatku.Niesom nejaky odbornik,cize sa pytam,jak to vlastne funguje.
Fiat Punto HGT 1.8 16V r.v 12.2001
Viac tu: http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=74&t=10189" onclick="window.open(this.href);return false;
