Co se stalo??
- JardaK69
Co se stalo??
Ahojte, včera jsem byl na myčce a nechal jsem si umýt i podvozek..potom jsem nastartoval a motor sel strasne nepravidelne az skoro chcipal...jakoby na 3 válce..tak jsem vyjel z myčky otevrel kapotu a koukam se co se mohlo stat..pridaval jsem plyn a najednou rána jako prase...nevím vůbec co to mohlo být,přirovnal bych to ke zvuku jako když praskne kondenzátor nebo tak něco...vypnul jsem motor a znovu ho nastartoval a vše v pohodě, motor šel už na všechny válce...nevím co tam mohlo prasknout???? Žádná kontrolka na přístrojovce se mě nerozsvítila. Co se stalo??Nevíte???
Dnes jsem koukal znovu do motoru kdyz byl nastartovany a chytnul jsem na kabel od svíčky a dostal jsem takovou ránu...probíjí to, je to normální????
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Co se stalo??
no proste ti tam nejam nastrikala voda, jak jsi nastartovla slo to na trivalce a v tom ctvrtem se nespaloval benzin, ten pak chytil a to byla ta rana
mezitim se to prohralo, vyschla voda a pak uz jely vsechny ctyri
jo a sahat na kabely kdyz mas nastartovano je blbost to dostanes ranu vzdycky
- JardaK69
Re: Co se stalo??
takze mam být klidný a jezdit dál???
Re: Co se stalo??
jasně, jen prostě zhořel najednou ten nespálený benzín a šlehlo to do výfuku
teda podle toho jak to popisuješ
Re: Co se stalo??
možná to taky byla rána od probitého kabelu ke svíčkám, doporučuju kontrolu a proměření, protože pokud je v pořádku a šáhneš na něho, tak nemůžeš přes izolaci dostat šlehu
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
wladam
Re: Co se stalo??
urcite by si nemel dostat ranu, kdyz sahnes na kabel...
stoprocentne si je vymen
Puňta bejvalej VAN:) 1.2 8V MKIIB
