DISKUZE - Repro předních dveří Mk1
- Vencapunto
Re: DISKUZE - Repro předních dveří Mk1
Už to tak vypadá
Very Weird
Very Weird
Marceloo
no jo mam GTxboy11 píše:ty máš punto GT jo
- Vencapunto
Re:
Tak jaký repro dostanu do těhle tapeců bez nějakejch velkejch úprav.Jde mi o průměr a montážní hloubku.
Very Weird
Very Weird
Re: Re:
Měřil jsem si to u sebe, a vleze se tam 16,5, teda pokud to předchozí majitel nezvětšoval, což ale dost pochybuju
- Vencapunto
ja som to poriešil laminátom, zopár foto:
laminovanie:
zatmelené:
brúsenie:
hotovo, zostáva to ešte očaluniť:
a reprá idem dávať tieto:
akorát premýšlam ako natiahnem káble od rádia k reprám,ako ste to riešili vy?
laminovanie:
zatmelené:
brúsenie:
Tje jednoduchý,pokud máš okna v elektrice nebo centrál tak normál zásuvkou ve dveřích...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
he, jednoduché? u svojho auta si písal niečo iné
, zajtra sa chcem konečne do toho pustit no a dnes som to pozeral a cez tu origo priechodku neviem neviem či to pojde, chcem tam dať troška hrubšie káble a tie tam asi nenarvem
, som zvedavý ako to poriešim
tak som tie káble nakoniec poriešil tak, že som jednoducho navŕtal 2 diery a cez ne som natiahol hrubšiu hadičku cez ktorú sú vedené káble na reprá, tá hadička je dosť dlhá a v dierach sa voľne pohybuje, čiže ked sa dvere zatváraju hadička sa zasúva do dverí, ináč poviem vám, zmena je to poriadna, oproti tým origoš reprákom v palubovke
, no proste super
no konecne som sa aj ja dokopal k tomu spravit si repro dopredu...
je to komplet celý spodný doorboard, do tapaciru netreba ziadny zasah, je to na 13 cm repro
v pohode by sa tam zmesil aj 16 cm, no na to som prisiel az ked som to vylaminoval pre 13-ku
do polky dverý je spravená ozvučnica pre repro cca by to malo byt nejak do 4 litrov
ked to bude 100% hotové dam viac foto, zatial len jedna, kde je len hrubý laminat, bez tapacíru
Hmm, tak sorry, ale to se mi vubec ale vubec nelibi .. to musi i zavazet na nohy ne?sparco86 píše:
nooo zavadzat to nezavadza vubec , je to v prostoru kvuli nasmerovani, ale oproti seriovým tapecum to neni až tak vystrčené...
...moc mi ani nešlo o to, aby to nejak dizajnovo vypadalo, išlo mi o zvukový prejav a to díky vlastným ozvučniciam pre repro sa mi podarilo...
.. povrch bude este potahnuty koženkou
Caute,
neviete kde by sa dali zohnat doorboerdy v okoli Trnavy. Dik za tipy.
Punto 1,2 60 CULT 44kW, r.v. 98
tomas95- skús
