autoalarm RADIX 2T
autoalarm RADIX 2T
nemate niekto s tymto alarmom skusenosti?pretoze ked napojim dverove vstupy tak mi to nejak blbne...inak vsetko ide len s tymi dverovymi spinacmi je problem...proste nereaguje na otvaranie a zatvaranie dveri a zapojene to je dobre na 100%..ine autoalarmy vam funguju bez problemov?diki za kazdu pomoc
Re: autoalarm RADIX 2T
hmm toto bude nejaky vseobecný problem punto dveri ja mam alarm milano takisto nereaguje na dvere, po odomknuti sa po 25s sam zamkne pokial niesu otvorene dvere, mne sa zamkne aj tak preto musim vzdy ked odomknem a chcem nechat odomknute vopchat key do zapalovania a otocit do prvej polohy a vypnut, potom sa uz nezamkne, takzisto som neprisiel na system tych zamkov
ale ked odpojim ten 40 pinovy konektor ktory je z predu zapojeny do poistkovej skrinky tak vsetko funguje ako ma...podla mna riadiaca jednotka vysiela nejaky divny signal ktory zmatie alarm.
no to som neskusal, jednoznacne elektrika v punte svoje muchy ma!! mne napr. nejde ani radio zapojit aby fungovalo len pri zapnuti kluca, stava ide stale do oboch vodicov
ten konkretny alarm nepoznam ale nejake som uz montoval. Zalezi ci dany alarm ma vstup minus pol alebo plus. Ak ma aj aj tak treba sa s tym kontaktom co podporuje minus kontakt priamo napojit na dverovy spinac, ja to mam tak a funguje. Mam obycajny alarm lacny a funkcny samozrejme ze je to madde in TAIWAN ako vsetko dnes.
Co sa tyka radia, ak chces aby radio islo iba pri zapnutom zapalovani tak musis mat radio co ma vstup plus cerveny kabel a este jeden zlty. AK su oba napojene na plus tak radio hra aj pri vyp.zapalovani. Ale ak zlty napojis na ten kabel alebo poistku co je pod prudom len ak je zap.zapalovanie tak to bude fungovat len vtedy. Pri vyp.zapalovani radio hrat nebude.
ano mozno ti to funguje...ale asi nemas punto s kontrolnym panelom...lebo vtedy potrebujes pripojit 4 vodice z kazdych dveri...mam aj negative vstup a aj 12V vstup na alarme...a prave ten kontrolny panel robi tam nejaky problem...na starsich puntach je len jeden dverovy vodic tusim bielo-hnedej farby...radio som zapajal ajja a ties mi to islo v pohode aj normalne aj pri len zapnutom zapalovani treba s tymi kablikmi sa pohrat zlty a cerveny ako vravi dedii
no radio som uviedol ako priklad takze to nerieste, chcem aby hralo stale, a k alarmu mam tento http://www.alarmshop.sk/pdf/milano.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; zapojeny podla schemy 4-pozitivne aj negativne
no uz som nato prisiel...meral som cele poobede a zistil som o co ide...ked zapojim dverove spinace a alarm tak mi stiahne napatie z 12V na 4V pravdepodobne koli odporom v riadiacej jednotke...ked alarm zbada pokles napatia tak si mysli ze dvere su otvorene aj ked su zatvorene tak ich prestane kontrolovat...riesenim je zapojenie alarmu na stropne svetlo ale nie ta kladny vstup ale zaporny...tiez som sa cudoval ale aspon u mna to je tak (mkIIb)...teraz ide vsetko ako ma...konecne dost som sa s tym natrapil...
