cafte,
minule som si vsimol, ze ked dojazdim tak mi sici vzduch spod uzaveru nadobky na chladiacu kvapalinu.
Niekedy aj trosku prska voda...
Cim to moze byt?
Sičí mi voda...
Sičí mi voda...
Špunto 75, 1.2 8V, 54kW
dB Drag Nitrianske Rudno ´09 - 130,5 dB @ 56Hz
- Plecháč Tony
Re: Sičí mi voda...
Pohledej, o tom je tady toho plno. => Zavzdušněnej chladící systém, důvod => prasklý těsnění pod hlavou, tekoucí chladič nebo topení...
Re: Sičí mi voda...
prasknute tesnenie pod hlavou si myslim ze by to bolo ,odsrobuj olejove veko a pozri ci neni na nom nazrazana voda ,kvapocky vody
- Plecháč Tony
Re: Sičí mi voda...
Kapky vody tam být nemusí, do oleje se voda dostávat nemusí...Spíš bych kouknul kolik máš najeto a pokud je to víc než 70000km a těsnění nebylo měněný, tak neni co řešit
Ale určitě bych to nejdřív zkusil odvzdušnit...
Re: Sičí mi voda...
Pokud by se ti dostávala chladící kapalina do oleje( glykol) a nic s tím neuděláš,tak zničíš motor. Etylen-glykol zcela rozloží olej na něco odporného
Re: Sičí mi voda...
Tesnenie pod hlavou. Nemusi byt v oleji voda, neni to pravidlom.
Re: Sičí mi voda...
Nemusí ,ale neriskoval bych to
Re: Sičí mi voda...
Taky může být v piči jenom ten přetlakovej ventil v úzávěru.Zkus si při zahřátým motoru promačkat hadice co vede od termostatu do chladiče (třeba) a neměla by bejt tvrdá jak šutr...Jinak pokud ti to netlakuje atp tak by to těsnění nemuselo být..
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
