HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Re: HELP - Servo Punto II:poruchy,soucasti,kontrolka.....
Musí víc posilovat
Ještě ,že mám najetto pouze 7000km
Za 5 let ho prodám,než se začne srát
- SpiritWolker
neboj vstetko sa da opratit
ygzo píše:No tak diky! Poradny chlap sice som, ale bez serva jazdit odmietamA mimo toho v nom semtam jazdi priatelka a to servo oceni 2x viac nez ja.
ygzo
Jo, len ako? vsetko sa da opravit aj vymenit, ale casto je to drahe. Ja som mal na mysli nejake efektivne riesenie co clovek moze doma zbuchat.SpiritWolker píše:neboj vstetko sa da opratitygzo píše:No tak diky! Poradny chlap sice som, ale bez serva jazdit odmietamA mimo toho v nom semtam jazdi priatelka a to servo oceni 2x viac nez ja.
Fiat Punto MKII 1.2 16V HLX
martin@fiaty.cz
Zdravím všechny,
tak jsem prošel celé fórum a tak nějak jsem pochopil, že když odejde motorek, jste schoni si jej opravit. Mě ale bohužel bylo řečeno na diagnostice, že mám špatný jedno ze dvou čidel. Tím pádem asi musí dolů celej posilovač - jde i tohle "zařízení" posléze rozebrat? A nemáte zkušenosti, na co se případně "vevnitř" zaměřit? Čidlo jako takový by snad nemuselo bejt úplně problematický, problém spíš bude jinde, ne?
Abych řekl pravdu, moc se v tom nevyznám, takže má otázka je možná trošku mimo mísu. Nicméně zatím mi nikdo nebyl schopen říci, co vlastně vadný senzor pro mě znamená. Někde mi vnucujou celý nový servo, na jednom vrakáči mi zas nabídli jenom tyč řízení s tím, že by mi to mělo stačit...
Díky za každou radu.
Fiat Punto II, 1,2 8V
Ahoj mam punto II rok 2000 mam stejnej trabl jako spousta z Vas. forum sem procetl i toto vlakno ale nevim co dal, proste sem tam servo vyplo a tak sem resil nejdrive u meho mechanika ze jsme vytahly ten mootorek prepajeli kontakty tistaku. I kdyz nebyly kontakty vypraskany nejak otresama. nic se nezmenilo, slozilo se udelala se na aute jeste geometrie, volant je rovno ale pri pohybu plnej levej tak jako kazdemu me to vypne casto. Pak sem zajel do Prostějova do FIATu tam me to napichly za 500,- na examiner zkalibroval polohu cidla, s tim ze bude mozna muset udelat znovu geometrii kvuli tomu jestli auto jede rovne neni bourane nahodou a podobne, po te ze geometrie je v poradku tak me ji nepocital ani do oprav, udelal kalibraci cidla serva. Po te kalibraci to udelalo tak max jednou za 14 dni, proste docela parada ale tedka najednou to zas je v prdeli cca po 2 mesicich a vypina docela casto na kruhaci treba nebo i otresem v zatacce po 10 km cesty asi 4x. Uz nevim cim by to mohlo byt. Podezreni je na to cidlo polohy coz mi rekl i servisak ve fiatu, coz je asi videt rozdelany na tech italskejch strankach. to sem prohlid ty stranky jeste jsme to venku nemeli a ve fiatu me rekli ze leda vymenit ze nejde zamenovat servo motor a tu ridici jednotku k nemu. no 22500,- tak sem se te chtel zeptat pac i ve fiatu me rekli ze jedine vymena jak dal postupovat. ? kola jdou hejbat na zvedaku lehce, nezda se nic pridreneho, nevim teda jak maji chodit do rejdu lehce kdyz je auto cely zvedly a nema na kolech zadny odpor. Ale asi to je to cidlo polohy. nebo mate nejaky dalsi typy ? . psal sem par zvas soukromou zpravu, sem ochotnej klidne koupit z vraku auta, ale nevim co k sobe presne potrebuji aby to fungovalo nektere komponenty nejdou podle servisaka samostatne mezi sebou kombinovat. hold nevim co potrebuje zarucene z jednoho auta komplet vytahnout, vim ze jsou pojmy ridici tyc, servomotor, cidlo polohy ´ktery mam zrejme v haji, ridici jednotka serva. Mozna melu blbosti, jen se potrebuji zorinetovat co je potreba s tim udelat a co schanet za dily. Diky predem za rady panove a pripadne damy
kdyz jste meli rozebranej ten tistak u motorku posilovace, merili jste taky ty relatka? jestli dobre spinaj na obou kontaktech? ja mel jedno vyhraty, sice cvakalo ale nespinalo na obou kontaktech na 100%, po vymene je to OK. okem na nich nebylo nic poznat. nebo rovnou koupit sadu a obe vymenit, investice asi 500,-
Zitra zjistim co s tim teda jeste delal, o ty elektrice sem mu rikal s tema relatkama a daval mu ty fotky z tech italskechjch stranek kde to je nafoceny a popsany. Zitra hodim info snad se dal nekam pohnem a nebo to rozhodime a premerime podle toho navodu. Ty relatka by nekdo pripadne mel kdybych je potreboval ? nebo musim nejak pres ten Ebay ?
- SpiritWolker
tu je schovany snimac otacania volantu
(rv2008)
dnu je schovny snimac pre serva bez relatiek
mozno je kompaktibilny
so vsetkymi riadiacimi jednotkami (treba vyskusat)
na vrakaci alebo na nete sa da kupit vsetko aj samostatne, ale treba si vzdy overit funkcnost vyskusanim.
tu su fotky môjho serva a plosaku: (rv2000) (Punto MK2a od 2000 do 2003)
Ak ma niekto pokazene servo doporucujem najskôr vymenov dielov zistit ktora cast servoriadenia je pokazena.
servoriadenia sa sklada z troch casti:
1. servomotor
2. riadiaca jednotka serva
3. snimac volantu
ak je pokazeny servomotor: treba preletovat spoje na plosaku, precistit relatka a skontrolovat ich funkcnost.
(ak vypadava servo pocas jazdy)
ak je pokazena riadiaca jednotka: vymenit za nepokazenu
(ak sa netoci ani druhy funkcny servomotor)
ak je pokazeny snimac volanta: vymenit za neposkodeny alebo ho skusit precistit.
(trasenie, trhave pohyby volantu veduce do vypadnutia serva)
preco sa nam kazia serva?
je tu par mojich zisteni:
1. caste pouzivanie funkcie CITY - pretazuje motorcek a relatka velkym prudom
pouzivajte CITY iba pri parkovani ak je to nutne.
2. stare pneumatiky ktore maju hrbole, zle vyvazene kolesa, vymlatene čapy riadenia a nase kvalitne cesty - vybracie z kolies sa prenasaju do volantu a do snimaca volantu ktory nasledne casto podla vybracii z kolies prepina servo
(ja som mal ny zimnych pneu hrbole - servo stale prepinalo, po kupe novych uz servo nebzuci a neprepina)
prosim piste dalsie vase poznatky
1. servomotor
3. snimac volantu
ygzo
Ma niekto tip kde kupit tie relatka? Ja by som to skusil vymenit uz len pre "skusenost" ci to pomoze.
Tak relatka byly promereny, funguji 100%, takze zustava cidlo polohy, jenze co me bylo receny pac nasi znaji z minulosti dobre Rolnyho z FIATu v PV tak sme tam zasli a rikal ze proste hodne lidi menilo z vrakace a tam vam jak to koupite prachy nevratej kdyz vam to nebude z toho vrakace fungovat, proste vam max daji dalsi na vyzkouseni pokud maji ale jinak mate smulu a dat nekde 5-7 litru za to ze nevim jestli to k necemu bude nevim nevim no. Proste nevim no, posledni vec je ze se teda asi jeste pokusim z mechanikem vytahnout cidlo polohy a vycistit ho. pak uz nevim co dal. Prej tech typu serv je na toto punto vice tak ani envim jak to mam poznat jaky tam mam mit podle ceho to poznat. Nekde sem se tady na techto strankch docelt ze i ty seva meli pak jinej pocet kabelu a tak v tom plavu pac vim ze mam schanet teda pripadne celou tyc ridici s servo motorkem s ridici jednotkou serva a s cidlem polohy. Je potreba vlastne schanet vsechny tyto dily k sobe z jednyho auta ja mam rok 2000 ? nebo se da sehnat pouze cidlo polohy ktery pravdepodobne dela tu chybu neustalou a je sance ze by fungovalo ze bude stejny treba z roku 00-03 treba ? jakej je rozsah tech roku vyroby, do kdy to mohlo bejt stejny a tudiz zamenitelny ? Je to docela opruz davat 22 tacu ve FIATu sem docela nasranej, kdyztak kdyby nekdo mohl sem i dsot casto na ICQ 367/618/447. Diky, kdyby vedel nekdo co dal byl bych moc rad.
sorry za offtopic ale tech 22000,- je teda pecka, zejmena kdyz vezmes v uvahu aktualni trzni cenu toho auta a pravdepodobnost hranicici s jistotou, ze v bude potreba investovat do dalsich spotrebnich veci a budes jen na opravach skoro na pulce ceny auta. mimochodem zarazilo me, ze katalyzator je resenej tak blbe, ze je to jeden kus s parohama a v druhovyrobe za nej chtej asi 11500,-. takze ja bych asi zkusil nekoho kdo ma zkusenosti s tim cidlem, vycistit, znovu zkalibrovat. zauvazoval bych nad tyci rizeni z vrakace a jinak bych se na to vysral a jezdil bez serva. pokud se vynda motorek posilovace, mohlo by se s tim dat zatacet jako s normalni felicii.
ygzo
Dan: katalyzator kup na ebay, cena pre moje MK2 16V 1.2 aj s poslanim na slovensko cca 185 EUR... Iste lacnejsie nez to co pises. A ked mas 8V, tak ten som tam videl este lacnejsie.
16V:
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-1-2i-1 ... |294%3A200" onclick="window.open(this.href);return false;
8V:
http://cgi.ebay.co.uk/FIAT-PUNTO-1-2i-8 ... |294%3A200" onclick="window.open(this.href);return false;
Pre modely MK1 su tam ceny este lacnejsie.
16V:
8V:
K čemu katalyzátor?
Neplní emise?
To jde zařídit i bez katu.Aby plnil
- SpiritWolker
Prosim tu riesme pokazene serva
ygzo
No co, nikto nevie kde zohnat tie relatka?
Ja som este "stastny" clovek ked mne ten posilnovac vypina len pri lavom doraze ked silnejsie trhhnem volantom. Ale minule mi to vyplo ked som bol pri lavom doraze a drzal som volant stale na doraze, tak to tam mierne "zachrcalo" a vypol sa. ---> mohlo by to byt relatko? Ze by bolo zle tak by chrcalo? Odkedy nepouzivam CITY, tak sa to vypina ovela menej. S city sa mi to vyplo raz pri prejazde zakrutou...
