prepinac svetiel punto ll
prako29
Příspěvek od prako29 »
nazdarek..mam problem s packou prepinaca svetiel,pri pouziti smerovky(najma do prava) mi zhasinaju svetla..viete mi s tym niekto poradit? diky
SpiritWolker
Re: prepinac svetiel punto ll
Příspěvek od SpiritWolker »
Mas dve moznosti, rozobrat a opravit alebo kupit novsie. Ja mam na predaj packy.
aky mas rv.?
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 31 kvě 2009, 20:25, celkem upraveno 1 x.
prako29
ja mam r.v. 2000 je to JTD sporting,snazil som sa zohnat tie pcky takmer vsade ale bez uspechu a vo fiate je to dost drahe..
SpiritWolker
vsade? a pozeral si aj na http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=902371" onclick="window.open(this.href);return false;
aj tu mam inzeraty :D napisem ti sukromnu spravu
Anduril
Příspěvek od Anduril »
tyhle mu nebudou pasovat, to je z nejakyho ocesanyho modelu..chybi tam ovladani cyklovace.
u me je klasicka chyba v tom, ze se mi vypinaji tlumena svetla pri dalkovych..nekdo to resil rozdelanim a vycistenim kontaktu, treba by to pomohlo i tady..
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
SpiritWolker
no este mi neodpisal ake packy ma a ci mu budu tieto sediet :-) poslal som mu ss
aj tieto packy maju cyklovac, ale cyklovanie sa neda nastavit su tam iba 4moznosti
myslis ze by to nebolo vôbec zamenitelne?
Anduril
no sporting ma zcela urcite 4 rychlosti pro cyklovac + klasicke rychlosti stirani.
A pak taky nepasuji packy mezi mk2a a mk2b. Ale jinak nevim :)
SpiritWolker
ja mam doma aj packy mk2a a mk2b :D vsetky packy maju 4 polohy cyklovania :-) len niektory podla vybavy maju to koliesko s plynulym nastavenim
kto ma to koliesko? nech napise presne ako sa to pouziva :-) dakujem
Anduril
No ja myslim prave to kolecko.
Kazdy ma asi jedno setreni, cyklovac, rychlost 1 a rychlost 2.
ale pak je tam prave u nekterych to kolecko (co vim, tak je to standard u Sporting, HLX a HGT mk2a), kterym ovlivnis jeste interval cyklovani v poloze cyklovac.
Plynule nastaveni imho punto nema.
prako29
niekto vravi,ze to moze byt aj relatkom..je to neprijemne lebo musim jazdit na hmlovkach a uz sa mi to stalo aj tak,najma ked este auto nie je zohriate. Asi neostava nic ine ako otvorit dvere na predajni fiatu :(
SpiritWolker
:D tak ja to mam jednoduchsie 1x hore a 3 rychlosti dole :D
mna by zaujimalo ci by boli tie packy zamenitelne
skus vymenit relatko, ja mam doma aj relatka :-) ale netusim ktore to je a ci take mam :-)
loptosko
Příspěvek od loptosko »
Prosím Ťa, ako si demontoval ten prepínač svetiel? Treba dať dole celý volant? Máš volant s airbagom? Na anglických forach písali, že pri demontáži volantu musíš vždy použiť novú 24mm maticu. Je to nutné? Dík.
Fiat Punto II. 1.2l 8V, zfa188000051....
