HELP - motor vynechává, nemá výkon
lacin píše:Nooo... Tlak benzinu je ok? Palivovej filtr? Mezery na elektrodach svicek? A spis to vynechava, nebo proste jde plynule, ale jenom nema vykon? Co komprese? Vule na ventilech? A to ti zacalo zniceho nic?
2lacin: nekdy se sejdem, a pojedes se projet s mojim autem !
obcas mi taky zlobi ale prd vim co to je... dekuji.
pisni kdy mas cas !
lacin
Příspěvek od lacin »
Jeee, no to je jasnyyyy... :-) To me mohlo napadnout jako prvni. Kdyz to ale udelalo, udela to znova. Tohle sme resili u kamosa na Unu. Proste pri pridani vic plynu skocil. Dali sme druhej a byl dalsich stotisic klid... Takze se priprav na vymenu, ale drahy to nastesti neni. A voz s sebou vercajk, at si to dyztak muzes skocit o zub zpatky... :-)
Hustokrutost
lacin
Katy píše:
pisni kdy mas cas !
No a co ti zlobi??? Myslis, ze se nebudu bat v tom tvym letadle??? :-D Vemu si kinedril a snad to zvladnu... Cas bych mohl mit v pondeli teoreticky...
Hustokrutost
majco
Příspěvek od majco »
Kaufik píše:tak o jeden zub přeskočený rozvodový řemen ... :roll: ...jak se tohle mohlo stát zničeho nic.
Nebolo to o viac ako jeden zub? lebo ja som mal preskočený rozvodový remeň o jeden zub a na výkone to skoro nebolo poznať! :shock:
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
lacin
Kamos ho tam mel asi 12 tis.... Asi naka blba serie... Proste to skakalo kazdou chvilu...
majco: a i jeden zub je poznat jako kraava. Ikdyz v tomto pripade si myslim, ze to taky asi bylo o vic zubu, vzhledem k tomu, ze to ani neslo do otacek...
Hustokrutost
Spibe
Příspěvek od Spibe »
majco píše:Mňa to cvičilo tiež a nakoniec to bol ten ventil na aktivnom uhlí ! /na nosníku pri rozvodoch taká čierna krabica idú k tomu palivové výpary!
Majco zrejme si ten ventil vymenil a čo stojí? Prípadne nedá sa to nejak prerobiť ?
lacin píše:
Katy píše:
pisni kdy mas cas !
ok, v pondeli by to slo.
tak se domluvime v OSM vecer .... ale kde ? napis....
lacin
Jezis, v osum vecer??? To uz davno chrapu... No uvidime, ale moc tomu nedavam. Dneska rano sem zjistil, ze asi nebudu ani v Brne. Este napisu zitra.
Hustokrutost
lacin píše:Jezis, v osum vecer??? To uz davno chrapu... No uvidime, ale moc tomu nedavam. Dneska rano sem zjistil, ze asi nebudu ani v Brne. Este napisu zitra.
takze ?
pisnu ti do SZ muj mobile phone. na netu uz moc nebyvam.
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Tak už sem asi vyřešil problém se škubánim a vynechávánim motoru.Zklepal sem odtrhy svíček na 0,6(byly 0,7) a odpojil sem lambdu.Zatim jezdim bez ni a O.K. tak uvidíme
lacin
No tak mezera 0,7 by i tak byla ok. No zkus a uvidis.
Hustokrutost
lacin
Melo by byl 0,6 - 0,8. Vetsi mezera nejenomze ma na svedomi obcasny cuknuti pri prudsim pridani, ale taky kur*i civky. Pravdepodobna pricina, proc na srazu Pajovi civka flusla... :-)
Hustokrutost
ferrigno
Příspěvek od ferrigno »
Tak sem ráno sednul do auta, nasturtuju a motor běží jen na 3 válce :?
Nevíte čím by to mohlo být? Spěchal sem do práce, tak sem to nezjišťoval a těch 5 km dojel tak.
ferrigno
Teď mi volal chlépek ze servisu, že jsou propálený zapalovací kabely na prvním válci a začíná se pálit i na 4. Nemáte tuchu kolik bude stát celá sada?v servisu prej 1500,-.
Vencapunto
500-800 se daj v poho sehnat
