DISKUZE - origo výfuk
Petr1968
Re: DISKUZE - origo výfuk
Příspěvek od Petr1968 »
http://www.adh.cz/cenik.asp" onclick="window.open(this.href);return false; ADH servis s.r.o.
adresa | Vrchlického 18, Hulín 768 24
ičo | 25556380
dič | CZ25556380
telefon | 573 351 190
fax | 573 352 430
otevřeno | Po-Pá 8-18, So 8-12
e-mail | adh@volny.cz
Prodejny
adresa | Vídeňská 68, Brno 639 00
telefon | 543 211 155, 543 211 294
e-mail | adh.brno@volny.cz
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
toto bol môj vyfuk :-) tu hornu dieru som ani nevedel ze mam :-)
Obrázek Obrázek
teraz mam cisto novy vyfuk z fiatu - je v jednom kuse od predu az po koniec, bola ho sranda namontovat :-)
mimiHGT
Příspěvek od mimiHGT »
Petr1968 píše:Co by to mělo být?
motor 1.8
Punto 1.8 16V HGT
armaman
Příspěvek od armaman »
SpiritWolker píše:teraz mam cisto novy vyfuk z fiatu - je v jednom kuse od predu az po koniec, bola ho sranda namontovat :-)
Preco sranda ja som tiez pred cca 3 mesiacmi menil a tiez bol v kuse a bol tam za 5 minut az nato ,ze kamarat ma rad flexu a az po odrezani koncov na zadnom ulozeni "silentbloku" som po zalahnuti zistil ze stacilo povolit jednu skrutku a drziak dat dolu a tak nasadit gumu na vyfuk a zaves. Odvtedy ho uz radsej kontrolujem. :D
Fiatu už "nefandím"
armaman
xeromax píše:o vykon mi nejde, len som chcel vediet ci to nebude az moc hucat ako 120cina s deravym vyfukom kedze mam vyfuk bez stredoveho tlmica, ma to tak napadlo ked vcera dosiel kamarat s alfou 147 2,0ts ze bol dat vybrat aj koncovy tlmic takze, teraz uz nema ani kat ani stredovy ani koncovy a zvuk to ma celkom ok,
Ja ked som mal v oboch decentne diery tak to malo celkom vyladeny zvuk ako "Rámus" ale s tým vykuchaním by to nemuselo byt zlemam na mysli zvukovo aj ked na druhu stranu svagor mal "ladeny" vyfuk a poviem vam stravit v tom 500 km bolo nad moje sily. usi zavalene akoby som letel Boingom.
Fiatu už "nefandím"
keny8899
Příspěvek od keny8899 »
DonPedro píše:No vyfuk vymenený. Dal som to v Devinskej n.V. Autoservis Dumako, len koncová čast.Ostatné bolo OK. Chlapci vymenili na počkanie, cena 100E. Max spokojnosť. :)
ak som spravne pochopil mal si to v jednom kuse ten vyfuk vsak? ako potom vymenili iba koncovu cast??
mad mike
Příspěvek od mad mike »
uřežou v určitém místě, dopasujou nový výfuk, dají speci plechovou objímku a hotovo :wink:
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
onc
Příspěvek od onc »
... i na origos vyfuku je riska kde se reze stary konec a dava novy koncovy dil ...
keny8899
jaj tak a co odporucate vymenit to cele alebo to odrezat a vymenit len koncovy...uz asi rok mam na nom len jeden obal :D druhy sa odtrhol a odrezal :D
onc
Příspěvek od onc »
... ja jsem rezal a dal novy konec a po roce mi upadl stredove tlumic tak se menil i ten ...
keny8899
tak to vymenim cele lebo presne toto ma napadlo...vymenim zadny a za mesiac stredovy...na co dve roboty...:D
dan
Příspěvek od dan »
zdravim vsechny, potrebuju vymenit rovnez kompletni vyfuk, dva roky jsem ho flikoval a ted se totalne rozpadl - mkII 1.2 16v.. mel bych dva dotazy.
1) jake jsou zkusenosti s vyfuky z http://www.vyfukyonline.cz" onclick="window.open(this.href);return false; ? jsou na tom z pohledu vydrze srvnatelne nebo hure nez "proslavene" starline? ena 2800,- za kompletni vyfuk je v pohode. pripadne pokud mate kontakt na levnejsi zdroj.
2) a ted muj problem, totalne mi uhnila i prvni priruba hned za katem na kterou se sroubuje stredni dil vyfuku.. shanel jsem zda se da koupit jen ta priruba s kusem trubky k navareni za kat, bohuzel bezuspesne. cili pokud mate nekdo nejakou zkusenost jak toto resit (nechce se mi to varit za kat primo) nebo kde sehnat tu prirubu dejte vedet.. pripadne pokud se vam nekomu vali spatnej kat zda by bylo mozne uriznout ten konec s prirubou, koupim ho od vas.
diky
peter petrus
Příspěvek od peter petrus »
V PL stredová časť (vlnovec+rúra) na 1,2 8 V ma stála 30 E a predavač ma nasmeroval do servisu na výmenu za 10 E.Bola to z núdze cnosť,mal som na zvare malú dierku ale na ceste mi začal výfuk (v PL" rura wydechowa")viac hučať.Musím priznať že som spokojný,doma som sa chystal na kúpu stredového výfuku za 75 E.
Mám teraz na predaj vlnovec.
Punťo II.1,2 44kw r.v.03 LPG
Petr1968
http://www.vyfuky-tyll.cz/e-shop/vyfuko ... tem=080447" onclick="window.open(this.href);return false; Levné věci jsou na nic. Většinou. A z Polska téměř všechno
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
moj vydrzal 7 rokov ...
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
