spotřebu to má furt stejnou ,nic zázračnýho se neděje ale prej se má najet 2000 km tak uvidímdan píše:az vyjedes dve nadrze, dej vedet, jestli se ti nejak snizila spotreba, docela by me to zajimalo.jery píše:já tam dal BISHOP má to bejt údajně zázračná vodička s mikromolekulární přísadou tak uvidím
DISKUZE - prisady do olejů a benzínu
proto mluvim o tech +- dvou nadrzich..jery píše:spotřebu to má furt stejnou ,nic zázračnýho se neděje ale prej se má najet 2000 km tak uvidímdan píše:az vyjedes dve nadrze, dej vedet, jestli se ti nejak snizila spotreba, docela by me to zajimalo.jery píše:já tam dal BISHOP má to bejt údajně zázračná vodička s mikromolekulární přísadou tak uvidím
konecne informace s nejakou hodnotou od nekoho s vlastni zkusenosti.jery píše:tak jsem najezdil na přípravek bishop 5000 km a výsledky:
žádné snížení spotřeby
žádné zvýšení výkonu
auto netáhne (patrně se rozpustil bordel a ucpalo to trysky)
takže zázrak se nekoná, nenechte se napálit
jak jsem psal v prvnim prispevku, moje zkusenost s metaltecem byla vcelku pozitivni a na prvni svezeni znatelna. zrejme dost zalezi v jakem stavu je motor pred aplikaci. ten muj na 406ce mel uz docela dost
no ještě jsem dříve zkoušel slick 50, nalil jsem trošku auto ztichlo a krásně jelo, ale nevydrželo to dlouho, musel bys furt ten slick dolévat a za čas bys měl zateflonované auto a nedovedu si představit jak vypadá motor po 2 litrech slicku.
takže už jen olej , chtěl bych zkusit ten magnatec od castrolu co to zas bude za fintu
				marmor
No ja používam ten Magnatec, resp.keď som kúpil auto už to tam bolo naliate. Ťažko mi je to nejako porovnávať lebo nemám veľmi s čím. Predtým som mal Š120 takže asi tak. Olej je drahý ako hovado, musel som nejaký liter dokúpiť a doliať. Menený bol pri 45tis. teraz mám 65tis. a olej má stále farbu veľmi dobrú. Povedal by som, že je ako nový. Tieto syntetické oleje vydržia veľa. Uvidím ako to bude po zime a zvážim ešte či ho meniť alebo nie. Zatiaľ vyzerá, že by ešte raz toľko km vydržal.
							Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
						- Tomas-Oaza
marmor
To ze ma olej dobru farbu nie je az tak super, znamena to ze v nom neostava ziaden karbon a vsetko sa usadzuje v motore. Potom tam das shell or seleniu a bude pekne cierny a vsetok bordel poleze von. Ale snad sa pletiem, tiez mam Castrol TXT 5W-40 ale za dobre prachy, inak by som dal nejaky 10W-40, asi Shell s vykonovou specifikaciou aspon taku ako doporucuje vyrobca (dnes ju splni kazdy olej) a jazdil dalej.A tych 15000km je strop dany vyrobcom, nikdy by som tento limit neprekracoval, radsej lacnejsi olej a castejsie menit...www.oleje.cz, preto som mudry jak radio
						Re: marmor
To ze se mu zda  "farba" oleje porad OK. Bude mozna tim ze ten CASTROL je uz od vyroby hodne tmavy a smrdi jak vyjety.
						Re: DISKUZE - prisady do olejů a benzínu
Skús pozrieť http://www.slevovy-kod.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; . Nájdeš tam všeličo
To určitě,není ti to trapné?veribr píše:Skús pozrieť http://www.slevovy-kod.cz/" onclick="window.open(this.href);return false; . Nájdeš tam všeličo
