ide na tri valce
lolo26
ide na tri valce
Příspěvek od lolo26 »
uz ma asi jebne s toho auta zase zacalo ist na tri valce. sviecky a kable nove, sviečky približne vsetky rovnakej farby,niekedy sa spamata ked drzim plny plyn a chyti aj 4 valec potom ako keby ma vystrelilo. kontrolka vstreku nic diagnostika nic. co dalej?
PAlivo
Re: ide na tri valce
Příspěvek od PAlivo »
Skus nastartovat motor po tme a pozri sa ci neni prerazeny niektory svieckovy kabel, ci neiskri na kostru.
Aj novy kabel moze byt vadny.
pukavec
Příspěvek od pukavec »
Já měl podobný problém. Nakonec jsem vyměnil cívku zapalování a už to šlape jak hodinky.
Někde jsem tu o tom už psal.
hanys
Příspěvek od hanys »
cívku mám,kdyby byl zájem...
Palio weekend 1,6 16v 100 po smrti
lolo26
vyriešené vadná lambda sonda ktorá bola menená v decembri. posielam ju na reklamáciu.
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Proč lambda ? Z jakého důvodu jde motor na 3 válce při vadné lambdě? Proč by měl?
lolo26
opytaj sa tej lambdy je odpojena motor ide ako hodinky
Petr1968
Aha
Zpět na „Palio“
