v blave pred barakom parkujem na chodnjíku a tiež som schytal klúčom odpredu až dozadu vizitku ale hento je brutal . Ani nemáš tušenia začo ? ...
MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) - lucass81
netSensk1
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) - lucass81
no chalaň tak to je fakt husté !
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
- lucass81
to auto stalo na parkovisku v blizkosti jednej krcmy, takze predpokladam, ze isli nejaki podgurazeni ozrani a asi mali vela sily, potrebovali si ju niekde vybit.
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
To je hnusný chytit je zmlátit a uříznout pohlavní orgány toto nesnáším ked má někdo nějaký problém at si ho vyřídí se mnou a ne smojma věcma který mu nic neudělali.
- lucass81
doskrabany, dokopany puntik uz je na poriadku. Najvacsiu zasluhu ma na tom moj brasko, v podstate mi to cele opravil on. Vdaka bracho!
A tu najdete nejake fotocky z opravy:
http://minno120.rajce.idnes.cz/Fiat_Pun ... blatnikov/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak to caka aj moju pravu stranu
predne dvere kus zadne dvere kusok
a zadny blatnik trosku
lucass81,heh, nevolá sa náhodou bráško minno?tuším ho poznám z jednej stránky o škodovkách, fakt šikovný človek
- lucass81
jo, presne, to je on
Skodovkar, telom i dusou.
- lucass81
punto sklamalo :(
tak a vcera tenkrat poprve sklamalo punticko
Cestou domov z vikendovej mini dovolenky v Rohacoch, 20 km pred domom kuknem na budiky a teplota motora na maxime, cervena svieti ako salena
Hned som odstavil auto na krajnici, vypol motor. Otvorim kapotu, nadrzka s vodou plna, ventilator na chladici sa toci, co je? Ja ze len RJ zblbla, tak som odpojil na chvilku baterku, ale nemmal som pravdu.
Zavolal som teda wickermanXa, ma odtiahol do 1-2 km vzdialeneho autoservisu. Tak som zvedavy co tam nakoniec najdu a kolko bude stat oprava.
- lucass81
no a auticko uz je vyliecene
Pravdepodobne sa sekol termostat, pojalo vodu a bolo. V servise teda len naliali destilku, odvzdusnili, skontrolovali termostat a hotovo-vyrizeno
Ze sa nejdu do toho viac vrtat, ked to po tomto funguje. Mam pojazdit a ak by sa to opakovalo, tak potom budu spekulovat. Tos ak to bude OK, tak mi bude treba miesto destilky naliat Paraflu.
