Problem-striekanie Spatnych zrkadiel+klucky
- HIISS
Tak potrebujem poradit,mam takyto problem odhodlall som sa zastriekat vonkajsie spatne zrkadla..som ich uplne vymontoval,,tak isto aj ze zastriekam vonkajsie klucky,,som ich odmastil..nato nastriekal zakladnu farbu na plasty,,a nato vrchnu farbu ciernu..po nastriekani..sa mi zacali robit na spatnom take ako kurie oka..,ze proste to spatne nebolo tak pekne hladke,,ale take oka..viete mi povedat dovod preco sa to urobilo? Jedno spatne po nastriekani...takmer super..ale to druhe je vidiet rozdiel..to iste sa mi proobilo aj na kluckach a tak....Dakujem za odpoved preco asi..popripade ci este nieco ine treba do striekania hodit..pred alebo po..
- HIISS
Re: Problem-striekanie Spatnych zrkadiel+klucky
Tak neporadi nikto mi s tym? kto ma napR: podobne skusenosti..ze sa mu zacali robi tie oka akoby nazvane po nastriekani?:)..dost mi to suri..odpoved od nekoho..lebo dnes idu sa prebrusit tie co nevyschli najlepsie a nastriekat od znova..
1. dokonle odmastit!!! 2. prebrusit velmi jemnym smirkom, odstranit prach.3.znova odmastit, 4. nenanasat naraz vela farby sprejom ! 5. Zavesit striekane diely, a tak ich striekat, nie polozene na zem. Po 15 min znovu jemne prestriekat. Vzdy dobre pretriast farbu! Ja som striekal spatne bez pouzitia zakladu, drzi to vynikajuco. Pouzil som matny cierny sprej Prima Ral 9005M. Vela zdaru!
- HIISS
no takyto postup sa aj dodrzal presne ako si pisal
.nastriekalo sa este raz..a je to celkom ok..zajtra sa sklada
Stanly001
Já si je taky před nějakou dobou stříkal a všechno bylo v pohodě... základ, barva - všechno krásně tuhé a pak jsem tam na to hodil bezbarvej lak a ten mi prostě skoro doteď pořádně nezaschnul... Už je to tuhé, ale má to strašně divnej povrch, takže prostě hrůza... podle mě mi to slečna špatně namíchala noo, ale tak s tím už nic nenadělám...
http://stanly001.rajce.idnes.cz/Punta_MIX/#album" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto_S55 MKI r.v.96/Shell V-Power
http://stanly001.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
- zokot
zabít nebo alespoň zneužít
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
