hlbšie škrabance
hlbšie škrabance
čawte..viete mi poradiť niečo na hlbšie ryhy a škrabance v laku ?.. pozeral som po internete a našiel som brusnu pastu Turtle Wax Rubbing Compound : http://www.efarby.sk/kategoria/automobi ... ound-150g/" onclick="window.open(this.href);return false; ..mate s nou niekto skusenosti ? ... dokonca som našiel aj video kde chlapec použije tu pastu na presne take iste škrabance ako mam ja vzadu na narazniku len neviem či on nema už vo farebnom prevedeni tu pastu.. tu je to spominane video: http://www.youtube.com/watch?v=tvCHyrsk4pc" onclick="window.open(this.href);return false; ..poradte mi..dik
Re: hlbšie škrabance
Toto iste potrebujem aj ja. Pravdepodobne ta pasta nema ani odtiene. Iba zoberie z existujucej farby z okolia a zanesie to do ryh v plechu. Takze okolie skrabancov sice mierne stensi, ale vysledok je ok. Predpokladam ze keby tou pastou drhol dlhsie napr. zdravy povrch, tak sa prederie az na samotny plech. Otazka co to spravi so svetlymi metalizami, ci po takom zasahu z toho neostane jedna velka vysuchana machula, ktora bude bledsia ako ostatok karoserie. Mozno este potom existuje nieco dalsie, co by akoze nahradilo vrstvu samotneho priesvitneho laku... A mozno tiez od TurtleWax...
Takze kto ma skusenosti, sem s nimi. Ja potrebujem navyse riesit zodranu metalizu na naraznikoch, kt. je zosuchana az na cierny plast a su to vcelku vecsie fleky, niektore aj 3 x 3 centi, a tam neviem ci by sa dalo este hentotok pouzit...Snad v kombinacii s fixkou v danej farbe... ?
Naposledy upravil(a) rado77 dne 11 kvě 2009, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Zigulak -> Matiz 0.8 -> Megane II 1.6 16V -> planujem kupit Punto
no stým som skusenost este nemal , zatial som použival len tempo pastu .. ale prave som si to objednal aj s inou autokozmetikou , tak ked pride a otestujem tak postnem skusenosti ale dodaciu lehotu mam 7dni
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
raz sa tu na fore už pisalo o oživeni stareho laku inou brusnou pastou : http://www.autolaky.cz/G3.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ..len by ma zaujimalo či aj pri použití turtlewaxu treba škrabance najprv prebrusiť tým lakerníckym brusnym papierom.. fakt neviem..ale asi hej však ?..to fakt iba dvaja ludia na celom fore riešia tento problem ?..šťastný to ľudia
no sme minimálne 3ja, ja mám doškriabané LZ dvere , potom zadný nárazník hore po 5 dverami a vlavom rohu, krídlo nad 5 dverami a sem-tam nejaká tá biela bodka od kamienkov, ale sám sa do toho nemám odvahu púštať,z metalízi mám strach , radšej sa pokusím dačo našetriť a dám to nejakemu schopnému lakirnikovi
Ved to, chcem sa uchylit k nejakemu lacnejsiemu rieseniu, ako nechat prestriekat cely diel a zaroven nadobudnut skusenost do buducna, ako na tieto weci...
- lemon
aj tuto je nejaké videjko o oprave malých škrabancov:
http://www.autoweb.cz/videa-aut/zjistet ... -lak/13425
neskúšal som, bojím sa, že na belasej to bude moc viditelné, radšej tam nechám ten malý škrabanček
Naposledy upravil(a) lemon dne 11 čer 2009, 16:49, celkem upraveno 1 x.
tato praktika je veeelmi riskantna..sekundove lepidlo.no mam dosť
- Plecháč Tony
Já používam od TurtleWax jinou brusnou pastu, takovou v tubě asi za 200,- Mají to dost často i v normálních obchodech mezi autopotřebama (Globus, OBI,...) Ty brusný pasty fungujou na principu jemnýho broušení, jak už z názvu vyplývá... Nic to nevyplňuje a funguje to jen na ty škrábance, který nejsou až na plech nebo neprosvítá základní barva. Prostě to jen sbrousí ostrý hrany laku okolo toho škrábance a ten pak normálně není vidět. Samozřejmě z blíska když se zadíváte tak ano.
PS to rado77: Jde to bez problému i na světlé metalízy
Presne tak z ničoho nič nevytvorite. Na väčšie vrypy už len dobrý lakýrnik. A z toho prvého videa mám taký pocit, že ak by to nebolo len povrchové tak sa môže aj zblázniť nič stym nespravi
Fiatu už "nefandím"
ked chcete brusnu pastu staci vam obycajny cif na riad to je to iste a hlbsie skrabance stou tonovanou pastou sa to len pretrie ale pocase sa to zase ukaze slnko sol mraz voda takze je lepsie na dlhodoby ucinok dat to prestriekat co sa tyka metaliz a klasickeho laku da sa urobit retus s stetcom na malovanie a prebrusit tou pastou a potom dolestit lestenkou najlepsie masinou na lestenie
fiat punto mk2 1.2 16v sporting
