Diaľkové ovladanie
- skybar
Diaľkové ovladanie
Potrebujem pripojiť káblik z riadiacej jednotky DO na svetlá,ale neviem kde by som to mal ,lebo na smerovky by nebol problém,ale ja tam mám iba jeden vývod(na svetlá) a som v prdeli!!!smerovky by mi skratovali.
Re: Diaľkové ovladanie
toto asi nepochopil nikto kto to cital, skus lepsie vysvetlit
- skybar
Toto diaľkové ovládanie má iba jeden káblik na prebliknutie svetiel ked chceš uzamknúť/odomknúť dvere.
Chcel som to pripojiť na smerovky,ale ako ked máš iba jeden káblik a na smerovky sú v podbehu dva P/L
strana,tak som to chcem zapojiť na svetlá tak ako to udáva výrobca,ale neviem kde, lebo tá schéma zapojenia čo je na punto mi nič nehovorí.Myslel som si že by sa to bolo dalo zapojiť niekde na výstražné svetlá(smerovky),odobral som volant a kryty,ale na nič som neprišiel kam by som to pripojil tak sa mi vidí
jednoduhšie dať to origo na svetlá ale tiež neviem kde by to bolo najlepšie.Dočasne som to zapojil na ľavú stranu smeroviek a blikne mi len tá ľavá a je to taký nedorobok!
Naposledy upravil(a) skybar dne 03 srp 2009, 08:53, celkem upraveno 1 x.
kludne zapoj na smerovky, ja som si pri zapajani myslel ze s tym bude tiez vela roboty dostat sa k pravym smerovkam, tak zom to zapojil na lavu vyskusal a idu pekne vsetky aj na jeden kontakt
- skybar
To si zapojil niekde pri vypinači?Ja som to napojil na kablik pri prahu(podbehu) a blika iba ta polovica ľava!
ja mam jednotku alarmu pri serve tak som si kabel natiahol do laveho blatnika tam napojil na +plusovy kabel a funguje
- skybar
Na tom plusovom kabliku si myslim som aj ja,ved mi lava strana blika,ale ako to ze tebe ide aj pravá strana
to nechapem.Idem to skúsiť ako vravíš a potom sa ozvem.
to som aj ja spravil ze
ked som zapojil lavu a isli vsetky 4, a smerovky a trojuholnik funguju tak ako maju
- skybar
Ty maš punto 2,možno že na punto1 je to ináč prepojené.Skúsil som to na ten ľavý blinker a bliká len ľavá strana a je tam
ten káblik ako pri podbehu.
hej hej ja mam MkII, no mozno by sli pripojit obe strany z toho isteho kabla cez usmernovacie diody, aby pri vyhodeni smeroviek neblikaly vsetky, alebo jednoducho ten kabel rozvetvy apripoj ho na parkovacky tam to vadit nebude
- skybar
Parkovačky som skúsil a idú v pohode,ja chcem ale tie smerovky,lebo ich lepšie vidno aj cez deň.
a skusal si pripojit smerovky tak ako parkovacky?? uz potom jedine cez tu diodu to zapojit
- skybar
Dakujem za snahu,teda už len nejako s tými diodami to skúsiť?!!!
- skybar
Tak chlapci problém je vyriešený,stačilo na ten vývod z DO naletovať 2 diody v priepustnom smere do káblikov smeroviek,priletovať ich na tie kábliky a ono to funguje.Dík za tip na tie diody,ešte že som ich mal
na sklade
na sklade
