displej palub počítače bliká..
kubik1
Příspěvek od kubik1 »
ahoj nechal jsem si fčera :) přitáhnout z rajchu puňto (krásný modrý 1.2 16V ) rok 10/2000 takže ještě sem se s ním moc nesžil ale máme už brávu a starý punto 1.2 16V takže italský základy mám :)
pořád bliká displej ,myslel jsem že je to hladovým okem nějaké upozornění ale po natankování pořád stejný furt bliká. nevíte někdo co s tím? napadá mě že se třeba někdo napíchnul a stočil kilometry nebo odpojení baterky? nebo nějakých čidel v motoru? ale to by asi svítil na desce symbol motoru že?
díky za radu
kubajz
jinak papírově slabší motor oproti starému puntu které ještě máme tušim 85-86 koní oproti novému 80 koní ale ten novej mi připadá táhne stejně :)
tahle nová 1.2 16V má řemen nebo řetěz?
jde u punta změnit udaj o najetých km? vím že třeba u brava to jde to mi řikal týpek co mi to čipoval...
chodí vám spojka u tohoto motoru taky ztuha nebo zlehka? je hydr nebo mechanická?
díky za info
STILO Multi Wagon 1.9 JTD Multijet 8V, Active, 60000km
PUNTO II 1.2 16V, HLX
Petr1968
Re: displej palub počítače bliká..
Příspěvek od Petr1968 »
řemen,spojka hydraulická,změnit údaj jde
SpiritWolker
Příspěvek od SpiritWolker »
displej ti blika preto lebo ti niekto vymneil kompletnu pristrojovu dosku :D urcite kvôli najazdenim km, kolko ma auto najazdene? niekedy prelepuju aj displej aby nebolo vidiet skutocny stav km, stav km sa zapisuje tusim do riadiacej jednotky motora a potom do bodycomputera alebo do pristrojovej dosky, zajtra sa opytam a presne to tu napisem
to blikanie displeja sa da odstranit vo fiate alebo kto ma diagnostiku a ovladanim bodycomputera a navoli tam spravnu pristrojovu dosku, potom to prestane blikat
ja by som siel na pocitac a dal vypisat vsetky chyby ktore pristrojovka neukazuje, môzu aj prelepit napriklad airbag aby nesvietil, servo ti ide v poriadku? (ak nie tak môzem opravit)
Anduril
Příspěvek od Anduril »
Jak pise SpiritWolker, vymenene budiky.
Jinak spojka je hydraulicka a chodit by mela docela lehko. Pokud ti jde tezko, uz ma sva nejlepsi leta za sebou, zrejme pridrene lozisko.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
Petr1968
Asi Fiat z Německého šrotovného :mrgreen:
kubik1
nojo co by člověk taky za 2500 eur chtěl... ale jede rovně ,při brždení nikam netáhne... je to auto na popojíždění jako druhý do rodiny.
když to napíchnou poznají zkutečný stav km? u bravy to prej nejde tam jen jeden udaj kterej se dá upravit ale novější fiati to prej maj zapsany 2x a druhý záznam je v nepřepisovatelné paměni ,nevim gde (řídíci jednotka?)
kucí máte něgdo servisní manuál na punťu mkII?
mobilmaker
Příspěvek od mobilmaker »
Sory že va´m tu leziem do témy ale SpiritWolker mám na teba dotaz, z tvojich príspevkov sa mi zdá že si macher na servá na punto, mám jeden malý problém z mojím puntom, nemohol by si mi poslať mail, nechcem to tu otravovať. vďaka, môj mail: mobilmaker@post.sk
Moje Punťíčko mám rád.
mk2 1,2 8v 2003 v max. výbave.
luboh
Příspěvek od luboh »
SpiritWolker
Luboh dakujem, uz sme si skôr pisali ss :)
je to hnusne od tych co predavaju taketo Punta ze ta chcu oklamat na km, a ze napriklad nebolo burane, ze to pouzvala starsia pani alebo dedko atd...
potom sa clovek kukne pod pobehy, naraznik, do motoroveho priestoru alebo pod zadnesvetla a vidi kopu zvarov, iny lak na kazdom diely :D
stocene km, prelepene lcd displeje a kontrolky airbagu - vrrrr
v jednom nemenovanom velkom bazare aut maju Punto zlatej farby, s priatelkou sme na nom napocitali 4 rôzne odtiene tej farby - a predajca stale mlel dokola ze auto nebolo havarovane a ani tuknute, samozrejme vycital to z dokumentacie co mal k autu :lol:
lemon
Příspěvek od lemon »
:arrow: Spirit: a ten bazár bol v Novom Meste, nie? :D lebo tam som bol pozreť ja, celé od pavučín a neviem akého sajtajtu, farebné jak dúha, celé nejaké pokrčené :lol:
sorry za OT :oops:
kubik1
tak je to čím dál lepší :) když je ráno zima tak nejdou vůbec budíky nic nesvítí nic nefunguje. auto jede vpoho a časem celá deska nabehne. dělá to podle mě jen když je zima nebo třeba vykondenzovaná vlhkost jestli na kontaktech ve spínačce? žádný poklep nefunguje,jednou se mi to naskočilo když sem vrglal klíčkem ale to mohla být náhoda. kucí nemá tu něgdo PDFko s dílenskou příručkou na MKII? já mám jen na bravu :( abych videl co a gde je za dráty
jinak ted jezdím střídave dvouma puntama obe 1.2 16V jedno je stary druhy MKII a ten starej punták jede oproti tomu novýmu jak drak! že by tech 6kobyl navrch bylo tolik znát? při maximálce možná ale už i od spodu jede jak z praku oproti tomu novému :wink:
kubik1
u dojáčka mi zjistili podle kodu na přístrojofce a VIN že přístroje patří do mého VINka a přesto bliká...
mají přístrojofky někde na tištáku obecný problém se studenýma spojema nebo je to pokaždý něgde jinde?
StandaCZ
Příspěvek od StandaCZ »
Nazdárek,tak to je pro mě taky docela pecka co tady čtu,Puťáka mám dva dny a taky mi displej bliká,při koupi byla špatná baterka tak sem myslel,že to je ono a teď,že zajedu vynulovat chybu.No to sem zvědavej co mě čeká.No a stím souvisí otázka kam v Budějkách nebo okolí na diagnostiku když nechci přímo do Fiatu?
Fiat Punto II 1,2 8V 44kw
Annabelle
Příspěvek od Annabelle »
To StandaCz: Mám taky auto Z Č.Budějovice a dosplej nebliká ale pro změnu po stlačení tlačítke TRIP celý zhasne a pak naběhne....jaký to je autobazar?
Punto 1,2i 2000, benzín.
StandaCZ
Annabelle: Nazdárek,poslal sem ti to do zprávy
Zpět na „Punto - interiér“
