Elektricke stahovanie okien
- Palis
Re: Elektricke stahovanie okien
nene nerozbil:Dale troska som pozatlacil okno s bocnych stran s vonku okno sa s tej gumy odlepilo a idslo v pohode dole:D
- Palis
mam jednu otazocku ohladom stahovania ze kamarat ma tiez punto mk2 len o nejake 2 roky starsie a on ked troska dlhsie podrzi tlacikto na stiahnutie okna tak okno padne pekne same a nemusi drzat to tlacitko a tak isto to je aj smerom hore lenze mne to nefunguje preco??vedel by niekto???
nema nahodou o dva roky novsie?? v MK2b tato funkcia je
Urcite to ma aj moja mk2, na spolujazdcovej strane to funguje ok, na soferovej obcas. Nefunguje asi kvoli tomu, ze sa ti tam to okno zasekava a nejaka logika stahovania okna to vyhodnoti ako dobehnutie do konca...az sa vycasi, tak to rozoberiem a komplet vycistim.
ja som to cital v prirucke pre MK2b vraj sa to da aktivovat 30sekundovym podrzanim spinaca okna, mne to nespravilo nic akurat sa asi tepelna poistka prehriala a okna nesli chvilu stahovat, dalej som to neriesil
- Palis
nie nie nema novsie ma este to starsie este aj s timi starasimi naraznikmi
pozeram manual MK2a je to tak pisane takto "u niektorich verzii stlacenim tlacitka na strane vodica na dobu dlhsiu nez pol sekundy uvedieme do cinnosti automaticke fungovanie: sklo sa zastavi az v koncovej polohe(alebo pri opatovnom stlaceni tlacítka)"
přesně tak to funguje u mě akorát se divím, že to jde jen u řidiče. spolujezdcovo okno musí držet dokud nesjede, asi aby řidiče nerozptylovalo držení tlačítkaxeromax píše:pozeram manual MK2a je to tak pisane takto "u niektorich verzii stlacenim tlacitka na strane vodica na dobu dlhsiu nez pol sekundy uvedieme do cinnosti automaticke fungovanie: sklo sa zastavi az v koncovej polohe(alebo pri opatovnom stlaceni tlacítka)"
no u mna je to naopak, spolujazdcove okno schadza samocinne, vodicove nie
su to taliani, s tým treba ratat
- Palis
asi tak nejak::Dale co uz nepomozes si:D
- l-cizek
no já mám mk2b,ale asi tam tu funkci nemám... nebo jak myslíte podržet? Normálni při dovření okna to držet půl minuty? to sem zkoušel a jen cvakalo v motorku
zaujímavé, ja to mám tiež ale na MK1xeromax píše:pozeram manual MK2a je to tak pisane takto "u niektorich verzii stlacenim tlacitka na strane vodica na dobu dlhsiu nez pol sekundy uvedieme do cinnosti automaticke fungovanie: sklo sa zastavi az v koncovej polohe(alebo pri opatovnom stlaceni tlacítka)"
ja na mk2b to nemam (neviem o tom), ale chcem to. kto ma mk2b a ide mu to?
Fiat Punto 1.2 8V 44kw mk2b r.v. 2006
Caute potreboval by som prosim radu....vcera mi z nicoho nic prestalo fungovat spolujazdcove okno auto som zaparkoval a po pol hodke ked som sa vratil uz prosle neslo stiahnut bolo dost teplo neviem ci to moze suvisiet ale uz par tyzdnov sa mi zdalo ze to okno neak spomalene reagovalo na tlacitko ale vzdy islo a vcera zrazu nic....nic vobec nepocut rele cvakat alebo podobne uplne ticho je ked stacam tlacitko co to moze byt ??? vdaka za rady
inak je to fiat punto 2 4 dverove
