Elektricke stahovanie okien
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Co moze byt pricinou spomalenia el. stahovania a zatvarania okna splujazda,akoby sa chcelo celkom zastavit. Dakujem za odpoved.
mad mike
Re: Elektricke stahovanie okien
Příspěvek od mad mike »
zatuhlá špína v převodovce motorku a bovdenu, vadný motorek, vzpříčené okno, promáčklé dveře,slabá baterie atd., ale na 100% to bude ta nečistota v motorku
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Příčína by se dala zjistit měřením odběru proudu motorů el. stahování.Místo pojistky vřadit ampérmetr a měřit proudy při funkci.Při velkém odběru proudu bude mechanická vada,při malém elektrická.Porovnat proudy do motoru levého a pravého okna.Pojistky jsou pod palubkou F48-levé,F47-pravé.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
Narayen
Příspěvek od Narayen »
Mám ten samý problém, Bohužel mi odešla stahovačka i u řidiče, mechanismus v prdeli, popraskaný. Tudíž scháním stahovačky, motorky mám v pohodě, tak nabídněte kdo co máte ? 8)
2007 - 2011 Punto mk1 40kw
radekrat
Příspěvek od radekrat »
U mě stačilo promazat táhla a kolejnice okna. Tapecírunk dolů a co uvidíš tak namaž ..
Narayen
u mě byl slyšet i praskot, a pak najednou obrovskej, a když se vyndala stahovačka tak byla polámaná
fero1943
Ako je to s premazanim vsetkych casti (kolajniciek, motoru, tiahla a pod.) v dverach spolujazdca v 3dv verzii, ako sa k tomu po demontazi tapaciru dostanem, kde sa co nachadza, po namazani nebude mastne sklo? Nenaslo by sa foto? V knihe Jak na to nevidno, kde je motorcek stahovania. Velmi by ste mi pomohli. Cakam na vase rady. Dakujem.
radekrat
No jak rikam, ja sem mazal co sem videl. Po sundani tapecu uvidis kolejnici s tahlama a k dolni kladce se dostanes jen prstama. Zkus namazat co najdes a treba to pomuze. Je fakt ze sem maznul i cesty kolem oken .. tj. ram okna. Trochu to taky pomohlo, ale to chce opravdu jen lehce.
Palis
Příspěvek od Palis »
nevie mi neikto poradit mam problem so stahovanim soferoveho okna pri mraze zatial co spolujadzcove ide v poho soferove nejde ani ked pustim fukar na plne obratky aj ked mam uz trocha zohriaty motoír diky za radu
mad mike
taky se s tímhle problémem potýkám. uvažoval jsem o nějakém promazání té vodorovné lišty, ale kašlu na to.stejně nepotřebuju v té zimě otvírat okno
Palis
ja by som tiez sral nato:Dlenze to okno potrebujem aby som dobre nacuval do garaze:D:D
mad mike
:roll: :lol: to máš tak ůzkou garáž, že musíš mít sklopené zrcátka? :lol:
Palis
neee len mam trochen uzky priestor pri vchode do domu a tam enchcem skrknut spatne:Da garaz mam az zatim:D a vobec to neni na smiech:d :)
Palis
takze dnes po opatovnom zamrznuti okna som dosol k rieseniu a nepotreboval som k tomu vobec nic len trocha sily:D:D
mad mike
rozbils okno :lol:, jak si to teda vyřešil?
