KAROSERIE: Zimní clona přední masky
Jan Horák
Re: Zimní clona přední masky
Příspěvek od Jan Horák »
Ono existuje auto bez teploměru chladící kapaliny? No fuj! Pak to srovnání rychlosti ohřívání jsou pouhé odhady.
No a pokud nejde výkon do topení, pak je situace jasná. Navíc tu clonu prosazuju hlavně pro couračky, na který je tohle auto určený. 50km v jednom kuse pravidelně po dálnici tomu neodpovídá, ale zas tam bude ten miniaturní přínos z lepšího obtýkání (nižší Cx) vzduchem.
Pravidelnej provoz na saharu je samo špatně, jelikož by to nemusela ustíhat a tady bych se pokusů bez toho teploměru bál. Navíc by se mohla zvýšit spotřeba oleje a nedejbože odejít těsnění pod hlavou, na což motory FIRE trpěj.
Panda-Pinďa 1,2 8v Dynamic
Renault ESPACE III, 16V 104kW LPG
Punto05
Příspěvek od Punto05 »
Ano existuje. Dnes je to dokonce nepěkný trend.
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Ti řeknu ale že mně to ani nijak moc nemrzí že tam teploměr není, když se přehřeje začne svítit dioda na palubce a jinak mně to nezajímá...
JardaH
Příspěvek od JardaH »
Clona se mi při teplotách pod nulou (letošních mrazech) osvědčila,
zejména při popojíždění.
Motor se rychleji dostane na provozní teplotu.
Zkrátila se doba běhu studeného motoru, tj. zvýšené spotřeby.
Rychleji funguje topení a ohřívání předního skla, což je v mrazech podstatné.
Odhaduji to tak na polovinu ujeté vzdálenosti bez clony.
Clonu jsem si vyrobil ze sololitu a k žebrům masky ji přichycuji háčky s křídlovými maticemi.
Kritériem použití clony při mrazu je: Neměl by nastávat stav kdy auto stojí,
ventilátor pořád běží a snaží se chladit motor.
Jan Horák
Tak, tak! O to rychlejší rozmrazování a ofukování skla mi jde především. Úspora paliva je přidaná hodnota.
No a vzhledem k tomu, že to je zimní maska, tak předpokládám používání topení, což je sám o sobě dobrý ochlazovač motoru a ještě k tomu dobře regulovatelný 4-mi stupni ventilátoru. Případně v zácpě je to i dobrá pojistka. Sám jsem to tak ale ještě nepotřeboval řešit.
V Alpách se v létě taky vyplatí si před dlouhým kopcem zapnout topení a pomoct tak chladiči, když už to jinak nejde.
No a v těch víc jak 3 neděle trvajících mrazech pod -15°C jsem ocenil i to, že se Pinďa byl schopen ohřát na běžnou provozní teplotu, i když kolem -20°C mu to i s tou maskou trvalo k 10-ti ujetým km a to šel ventilátor topení max. na 2-ku.
Naposledy oživil Jan Horák v 22 úno 2012, 18:55
Zpět na „Panda“
