Zadní brzdy - SPĚCHÁ!!!
Re: Zadní brzdy - SPĚCHÁ!!!
Už jsem domluvený s technikem STK že mi to tam zkontroluje bez placení a pokud to bude ok že to normálně projde a dá známku.
Dnes jsem mluvil s mechanikem a říkal, že ten samostav funguje krásně hladce. Zítra zkusím prohodit kotouče, tak uvidíme. Nic jinýho ho už nenapadá.
Pokud to máš dobře odvzdušněné, tak bych problém viděl v tom staženém kotouči. Dnes ubývá schopných nástrojařů, kteří umí svě řemeslo dobře. Při dnešních cenách dílů je lepší koupit kotouče nové, než je nechat stahovat.
Před tím stočením to bylo úplně stejný tak uvidíme. Zkusím zkoušku brzd domluvit na pátek a pak dám vědět.
Takže včera jsem byl na přehození brzdových kotoučů. Jenom cvičně jsem volal na STK, že bych zkusil účinnost brzd a konalo se velké překvapení, protože brzdy brzdily jako blázen. Jak pedálová, tak ruční brzda byly naprosto bez problémů a rozdíl v účinku levé a pravé brzdy se pohyboval do 10%, takže jsem hned udělal technickou a manželka může konečně jezdit svým autem. Sice nechápu, jak je to možné, ale povedlo se.
Možná si to chtělo sednout, a možná ten samostav mohl být fakt kouslý, zbytečné zjišťovat. Když to při montáži chodí jak má, tak není důvod aby to nefungovalo. Ono se to těžko odhaduje, každý má při servisování zažité určité postupy a zdánlivá maličkost dovede způsobit problém. Evidentně to nebylo stočeným kotoučem.
Fiat Tipo Cross rv.2024 96kw
Fiat Linea rv.2007 1.4 88kw
Fiat Punto MkII 1,2 16V ELX rv.2001 ex.2025
Fiat Marea 1,6 ELX rv.2000 ex.2016
Fiat 127 rv1972 ex2008
Fiat 125S rv1969 ex2007
Fiat 125 rv1968 ex1997
Možný je všechno. Snad to někomu do budoucna pomůže.
Tak hlavně, že to funguje. Pokud to funguje po opětovném rozebrání a složení, bych to spíš viděl na problém v mechanikovi. Prvotně jsem přehlédl, že sis to nedělal sám. Nedávno jsem měnil zadní kotouče a destičky, při montáži žádný problém, vše funkční. Montáž jednoduchá. Důležité je očistit a namazat vodítka, pořádně očistit cely třmen brzdy (desky musí chodit zlehka) a samozřejmě rozchodit pístek, pokud to potřebuje.
Tak ať to brzdí.
Tak ať to brzdí.
Teď jsem byl na STK a při zkoušce brzd Punťa vyskočil z válců. Vypadalo to srandovně.
Rozdělaný to bylo několikrát tak si nemyslím že by to byla chyba mechanika. To už je dneska jedno. Každopádně mi to z těch válců taky konečně vylítlo.
