HELP - dialkove/potkavaci svetla:poruchy,prepinani...
Jenda01
Příspěvek od Jenda01 »
Je to zhruba rok a zatím bez problémú. Měnili mi to ve fiatu stálo to kolem 4000kč, mění se to celé taže se sundá volant stáhnou se staré páčky nasadí nové.
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Hm, tak akurat teraz vecer, ked som prepinal zo stretavaciek na dialkove, tak mi najskor vsetky zhasli, asi na sekundu a potom sa zapli len dialkove.. po znovuprepnuti to iste... az na tretikrat to bolo ok... :???: :?
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 25 srp 2007, 11:47, celkem upraveno 1 x.
Punto MK2 1.2 8V ELX
marmor
Příspěvek od marmor »
Ten istý problém. Niekedy je to dosť nepríjemné, hlavne ak si človek potrebuje rýchlo na niečo nejasné vedľa cesty posvietiť (dajaký ožratý slovák čo sa vracia z krčmy a pod.).
Punto II 1.2 8V 44kW ELX 2001
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
Mne to raz takto spravilo ked som pomaly prepol pačku asi sa sopjili oba kontakty naraz alebo čo ale odporučam rozobrat psodný plast pod volantom aj ten horný a prestriejat to kontoxom
be.smile
Příspěvek od be.smile »
me se dneska stalo ze pri vyhozeni blinkru me zhasli potkavacky a dokud jsem je navypl a nezapl znova tak byli mrtvy...pak uz to bylo dobry...ale i tak pujde punto opet do servisu at s tim neco delaji.kolega s pandou tady psal neco podobnyho takze jsem zvedavej.-jemu pry menili nejaky dil Lucas...
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
PRESUNUTO:
MIKI-GT píše:Takže včera jsem zjistil že mi nesvítí světlo u řidiče, tlumený, vyměnil jsem žárovku ale jaksi to pořád nesvítí, vše funguje, jenom to tlumený jedno prostě nejde, ani když dám jinou žárovku tak nesvítí.. pojistka je blbost asi, tak nějaký nápad? elektrika není můj obor zrovna
Ok-9 píše:TO je dobry ja kdyz sem to auto koupil tak me taky prestalo svitit levy svetlo ale nejak sem to neresil pac sem kupoval jiny svetla takze bohuzel nevim v cem muze byt hacek ale asi mame auta dvojcata :D :)
no, me je to teda zahadou...
MIKI-GT
Příspěvek od MIKI-GT »
...., jinak vše svítí, žárovkou to není, zkusím pojistku ale pochybuju když nesvítí jenom to tlumené na jedné straně. Díky za rady
Miky, pst , ja ti to sem uz vlozila, koukni o prispevek vejs ;)
pa *katy*
Alfa Romeo 166 2,4 JTD, luxury lowrider
Punto GT - prodáno
Vencapunto
Příspěvek od Vencapunto »
Zkus změřit napětí na konektoru u světla,jestli ti tam de šťáva.Když jo tak je to přímo ve světle možná upadlej nebo upálenej drát.
Very Weird
Pun-to
Příspěvek od Pun-to »
Každ světlo má svoji pojistku tak na ní mrkni
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
MIKI-GT
Pun-to píše:Každ světlo má svoji pojistku tak na ní mrkni
Díky moc, bylo to tím. To by mě nenapadlo že každé světlo a ještě tlumený a dálkový mají zvlášť svou pojistku, holt se mám co učit ještě :oops:
Punto GT - prodáno
Arrow79
Takze ja som problem s prepinanim dialkovych a stretavaciek pravdepodobne vyriesil. Dnes som rozobral packy, vycistil, prestriekal Kontoxom a pri skuske sa prepinali vzdy dobre (skuska cca 20 pokusov prepnutia). Inak, packy som zlozil naporiadok az na treti pokus, vkuse mi tam nieco inak vybehlo ako malo, je to take debilne lego :twisted:
Btw, maly poznatok, packy na MK2 a MK2b su ine!! Maju ine konektory, inak je robeny kruzok pre airbag (v MK2 je kruzok prisroubovany na packy a v MK2b je to cele v kope).
Tak budem skusat dalej, uvidime ci sa porucha uplne odstranila :)
SHANE54
Příspěvek od SHANE54 »
dnes som sa pustil do toho aj ja. odmastene, vycistene, prestriekane kontoxom. kontrolka airbagu svieti. svetla prepinaju normalne. uvidime, kolko to vydrzi.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Tak co chlapi, jak Vám fungují opravené přepínače po roce ?
Jakým způsobem jste to rozebrali/složili ? Potřebuji se na to psychicky a materiálově připravit - už mne to taky nějaký rok zlobí, ale pořád opravu odkládám, poněvadž jsem přišel na to, že při dnešní hustotě provozu ty dálkové vlastně ani nepotřebuju ... ale třeba kdybych se chtěl vydat do nějaké pustiny, tak by se to hodilo :wink:
Takže máte-li nějaké užitečné komentáře, podělte se.
