ozaj a zistil som ze vraj treba preprogramovat aj imobilizer, lebo ten kod nacitava pristrojovka. a este ze je rozdiel ci ide o verziu s abs alebo bez, lebo vraj si abs udaj o otackach berie z pristrojovky (toto je asi blbost, sak logicky by si to malo tahat z riadiacej jednotky. ta vsak len posiela elektronicky info o otackach na budik v pristrojovke. nie?) nie som nejaky moc technik.
prosim poradte co je na tom pravdy?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
No čo som ja chodil na angilcke forum tak typci to menili normlane nič len prehodili konektor a kupili si čidlo teploty na vodu jedine čo sa meni je že kilometre su zapametane v tej pristrojovke preto treba hladat taku s podobnimy kilakmi laebo počitačom napojit a prepisat. Ale ved pridi kumne a vyskušame čo to spraví
TO JE DOBRY NAPAD JOE301 AK TO IDE TAK LAHKO TAK BY BOLO FASA TO VYSKUSAT A KED BUDEM KUPOVAT TAK POJDEM NA ISTOTU... NORMALNE ROZMYSLAM ZE BY SOM SI SPRAVIL VYLET DO PALARIKOVA NIEKEDY...
takze pani ja mam verziu SX a mal som tam pristrojovku iba s tachometrom a palivomerom. pokusne som tam len tak napichol tu s otackomerom a teplomerom (bez akychkolvek uprav) a fungije uplne vsetko aj teplomer. akurat blika display, ale to je vraj riesitelne softwarovo. a samozrejme aj rozmery sedia. takze nech sa paci, zhanajte a vymienajte!
SHANE54 píše:takze pani ja mam verziu SX a mal som tam pristrojovku iba s tachometrom a palivomerom. pokusne som tam len tak napichol tu s otackomerom a teplomerom (bez akychkolvek uprav) a fungije uplne vsetko aj teplomer. akurat blika display, ale to je vraj riesitelne softwarovo. a samozrejme aj rozmery sedia. takze nech sa paci, zhanajte a vymienajte!
a veškeré přípojné kabely jsi tam měl už v autě? myslím připojení na otáčkoměr a teplotu, nebo jsi je tam musel dodat?
do budikov ti ide len jedna koncovka s 18 pinmi (max 18 kablikov) ja tam mam pouzitych asi 10, to znamena ze informacie idu z riadiacej jednotky "zakodovane", lebo nie je mozne aby na vsetko bol osobitny kablik. mas to ako sietovy TP kabel pri pocitacoch (tam je tiez len 8 kablikov a prenesie to akukolvek informaciu). takze tie udaje si pristrojovka rozlusti a podla toho robi/ukazuje co ma...takze tam mas len jeden konektor, kde vsak tie kabliky koncia, to neviem. treba to urcite vyskusat. mne to ide len mi blika pismo na displayi (vraj to hlasi ze konkretne tato doska nie je priradena ku konkretnej riadiacej jednotke tovarensky), da sa to odstranit softwarovo, priratit budiky k RJ. to je vsetko, budem informovat ked to dam spravit ako to dopadlo.
ozaj aku mas verziu? SX? ELX?
malo by to fungovat normalne, len niektore hlasenia vramci vyssich vybav budu chybat. napr. vypalena ziarovka, zle zavrete dvere....atd. inak vsetko ostatne by malo fungovat. treba to vsak najskor vyskusat. vymena trva 30 sekund.
SHANE54 píše:malo by to fungovat normalne, len niektore hlasenia vramci vyssich vybav budu chybat. napr. vypalena ziarovka, zle zavrete dvere....atd. inak vsetko ostatne by malo fungovat. treba to vsak najskor vyskusat. vymena trva 30 sekund.
Keby som takych poznal... Vieš o nejakom vrakovisku nablízku? Kedy dáme stretávku? Tento víkend cestujem domov a budúci by som chcel ísť do LC pozrieť nejaký subwoofer.
