HELP - vymena zarovky v interieru
majki
Příspěvek od majki »
Mazda2 1.3 TE '08 :D
be.smile
Příspěvek od be.smile »
no vsechno tam zustane...akorat se pekne blbe odpojuje ten zapalovac...jinak tahle zarovka to je. menil sem to komplet abych tam nemusel dlouho lest...:) ten jezdec a ty otocny knofliky tam zustanou..jen sundat ten ccelej kryt tak pak uz jdou aji ty kolecka lehkym povytazenim sundat.
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
majki
Kdyz uz jsme u rozebirani toho stredoveho panelu, nevite, cim by to mohlo byt a jak spravit to, aby se mi dal otocit ovladac smeru foukani klimatizace uplne doleva? Na obrazku muzete videt maximum, kam s nim mohu vlevo otocit :(
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Hm, vyzera to ako keby ti neprepli uplne klapky na riadenie smeru vzduchu.
Punto MK2 1.2 8V ELX
majki
No ale ked prepinam, tak to fuka ako ma, aspon mi se to tak zda :?
Arrow79
Tak tam bude asi len nejaka somarina, fakt netusim. Po rozobrati uvidis.
majki
OK.
majki
Jste mi panove taky mohli rict, ze si nevystacim jen s krizovyma sroubovakama tak jako u Mazdy...ony tam dokonce bylo treba imbusaky a orech :shock:. By me zajimalo, ktery Ital tohle navrhoval :?. Zabralo mi to docela dost casu. Druha vec, patice pro ty minizarovicky, des bes, tu zarovku vyndat to chce miniprsticky, neklouzave a jeste silne jako od Pepka namornika. A kdyz to tam tlacite zpatky, tak zase davat bacha, abyste tu patici nevytlacili (jako se stalo me :?, nastesi se mi ji podarilo zase soupnout zpatky. Ale pristup je tam jak do...).
No, ted uz mi vsecko krasne sviti, i zapalovac hreje, takze muzu pripojit nabijecku na mobil.
Jak opravit ovladac smeru foukani, na to jsem neprisel :(.
Ale mlade se stala dneska jina vec, chtela si naplno pustit ventilaci a najednou pry neco cvaklo a od te doby jede ventilace jen po treti stupen, na ten ctvrty je vypla...je to pojistkou? Nebo to je neco horsiho :(((
Btw., nechtel by tady nekdo nahodit seznam potrebnych klicu, ktere jsou potreba? Nejlepe i s fotkama nebo tipy na sady a obchody, kde to zakoupit? Pac se svou sadou sroubovaku, kterou jsem mel do mazdy, jsem si dneska moc neskrtl :?
A jeste jedna vec se mi dneska stala, chtel jsem vyzkouset, jestli funguje naklapeni svetel a jak jsem zatlacil na tlacitko, jemne podotykam, tak jsem ho zatlacil i s pristrojovkou asi cm hluboko :?. Jak narocne to bude zitra pro pany v servise Fiat to dat zase zpet? Pac tam jedu na vymenu oleje a komplexni prohlidku, tak ze by to vzali pri jednom.
DEKUJI.
Arrow79
Majki potrebujes skoro vsetko z vercajchu :lol: Imbusy, krizove, gola sady... je tam toho dost, tiez som nechapal, ked som sa vrtal vo svojom aute..
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 29 kvě 2007, 06:59, celkem upraveno 1 x.
be.smile
no ja si vystacil pouze s jednim imbusem..kterej navic vozim v aute jeste s jednim malinkatym...jiank vsehcno v pohohode...akorat ty zarovecky jsem bral do klesti:)))pres hadr:) jo a dostat se tam neni problem kdyz zatahnes za ty kolecka tak jdou v poho dolu:)
majki
To jsem pak zjistil taky :D
Ale kdyz tam zatlacis tu patici, tak minimalne v jednom pripade jsi v pr..., pac se nemas jak k ni dostat :? , k tem jinym to jakz takz jde..
S tim 4 stupnem foukani teda nikdo nevi, jestli to jsou pojistky nebo neco jineho?
Joe301
Příspěvek od Joe301 »
Takže k tomu vercajgu treba na 100% torxne kluče /to su tie čo maju tvar slniečka/ su skoro v šade/ a daju sa použit aj na imbus šroby a ten 4 stupen ma poistku a ked je vypalena je to dost zvlaštne ak ju najdeš a zapojiš a pojde všetko OK tak by som vymenil všetky poistky za nove lebo asi su už dost stare a nekvalitne tie poistky ale mam pocit že to len poistkou nebude lebo sama od seba sa malo kedy odpali :?
majki
Neviem, co je torxny kluc :(, poznam len skrutkovak, krizak, imbusak, orech a francuzak :oops:
No, dnes som to rano odviezol do servisu na komplexnu prehliadku, vymenu oleja a nech sa pozru aj na ten stvorty ventilacny stupen. Ked to bude daco drahe, tak to kaslem, na treti to fuka dostatocne a na opravu budem muset nasetrit peniazky :x . Uz aj tak som vyklepany, co vsetko mi tam na tej komplexke najdu...brrrr.
majki
Ha, uz som ich nasiel:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=49494
Ale kua, tolko rozmerov ani nevyuzijem :?
majki
Bude dobre toto:
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.ph ... l&id=13915
a ku temu este nejake orechy?
Zpět na „Punto - interiér“
