HELP - vymena zarovky v interieru
be.smile
Příspěvek od be.smile »
zdravim..prestala me svitit jedna zarovka na stredovym panelu, poradite nekde jak se k nim dostat? jde o zarovku jak je rychlost ventilatoru.u mk1 stacilo sundat jen ten prostredni knoflik a bylo..ale tady netusim..pleas poradte...ps: sviti v mk2 to kolecko kolem zapalovace? si totiz nejsem jistej jestli nekdy vubec taky svitilo ale ted uz nesviti.diky
Punto Mk2b 1.2 8V classic 2006
Fiat Stilo 1.6 16V 3d
rozmetal
Příspěvek od rozmetal »
nevím, jak jsi to měl u MK1 ty, ale já mám MK1 a pro váměnu žárovičky musím sundat spodní část středovýho panelu, což jsou tři šrouby. o jsem viděl u jiných, tak bych řekl, že budeš muset taky montovat
be.smile
vsak jo...jeden sroub byl pod prostrednim cudlem..a zbytek dole od popelniku.u mk2 sem nasel akroat dva srouby dole skoro u pedalu. ale zadnej nahore.nerad bych neco urval proto se ptam.
majki
Příspěvek od majki »
Me taky nesviti, tak se rad pridam k zadosti :D. I kdyz nekde jsem tu uz myslim cetl, ze se musi sundat prvne ten spodek a pak prostredek, zel jsem na to jeste nemel cas mrknout. :?
Mazda2 1.3 TE '08 :D
Arrow79
Příspěvek od Arrow79 »
Neviem, podla postupu je pisane, ze sa ma dat dolu aj tunel kde je radiaca paka, ale podla mna staci len toto... Zatial som to nerobil este. Ako prve, vybrat popolnik a potom podla obrazkov.
Punto MK2 1.2 8V ELX
be.smile
no ten tunel by se mel asi sundat kdyz je to vcelku..ja mam to mam zvlast..diky za info...jak bude cas tak to hned zkusim.
majki
Vdaka za tie nakresy, skuknem to a dufam, ze uz si naozaj na to najdem cas :P. Btw., aku ziarovecku tam kupit? Nech to nemontujem na dvakrat :oops:
majki
Ktora z tychto? http://www.autofam.cz/index.php?folders ... ts&x=0&y=0
:mrgreen:
Kakin, diiiky za tip na shop 8)
be.smile
no ja doufam ze tam budou 1,2w 12v...bez patice...ale nejdriv se podivam a bude..ted sem je kupoval do 307sw..jedna 26kc:)... jinac ten zapalovac ti sviti nebo nee? ja si fakt nejsem jistej ale podle me svitit ma.
majki
V mk2a mi sviti, v mk2b netusim, ale mel by, ne? :)
be.smile
prave...tahze me odesli hned dve zarovky..asi vymenim vsechny at je klid a nelezu tam kazdej tejden...15 mesicich je to krom H7 prvni spalena zarovka:)))))
Arrow79
Ja som si ani nevsimol ci by mi svieti zapalovac. Ale mal by, ziarovka tam urcite je.
Majki Ty mas rozoberanie trochu ine, kedze sporting ma inu stredovu konzolu.
majki
Inu? A v com? Ja myslel, ze ju mam akorat nastriekanu sriebrnou farbou :D
be.smile
tak jsem to vymenil a docela sila...skoro sem taky oddelaval ten stredovej panel protoze sem to jinak nemohl vytahnout...jinak zarovecky jspu to vazne 1,2w ....jsou tam 4 + 1 k zapalovaci. nesvitily 3 tak sem to vymenil komplet.
majki
OK, tak to taky v pondeli zkusim.
Btw., jak jsi sundal ten jezdec od prepinani vnitrni/vnejsi okruh? Vim, ze na Mazde mi to dalo poradnou praci s kombinackama...
Zpět na „Punto - interiér“
